Способ с замером промежутка времени между километровыми столбами показал свою несостоятельность, ибо разброс полученных скоростей был аццким и бессистемным как в одну, так и в другую сторону, это становиться очевидно после проведения десятка-другого идентичных замеров... Связано это скорее всего с невозможностью держать абсолютно одинаковую скорость на протяжении километра... Зато исходя из этого придумал другой, более точный и простой способ, только для этого надо проехать много километров по трассе... Включаем текущий отчет о пройденном расстоянии за сегодняшний день и наблюдаем... Проезжаем километровый столб и замечаем, что в момент его проезда, комп показывал, например, XX,5 пройденных километров, в момент прохождения следующего столба видим показания XX,4 километра... Т.е. следует неизбежный вывод, что пройденный километр, комп учитывает как меньшее значение, исходя из этого увеличиваем коэффициент, и снова наблюдаем... Смотрим - теперь для расхождения показаний на сотню метров надо проехать три километра, но оно все еще меньше, чем надо... снова увеличиваем коэффициент, и т.д. до тех пор, пока комп не начнет учитывать больше километров, чем есть на самом деле, после этого возвращаемся на один шаг назад и получаем нереально отстроенный комп по замеру расстояния-скорости который показывает максимально близкое, гарантированно непреувеличинное значение скорости-расстояния!!!
У меня теперь засчитывает на 100 метров меньше, на каждые 30-40 км как уже писал...
Ну а сегодня покатался и замерил значения обороты-скорость (оба значения брались по компу уже после уточнения коэффициента)... Пересчитал их друг в друга по табличке приведенной
Ацкий_Кот - они совпали ИДЕАЛЬНО... так что пока тема закрывается для меня насчет скорости авто и неточности спидометра... У меня он врет на 2 км/час на скорости 100 км/час... Штатный тахометр завышает на 100 об/мин при 3000 об/мин... А реальный рекорд скорости на моем авто - 161 км/час...
Причем можно и улучшить, потому как она еще не прекратила разгон когда нарисовалось 165 при единичном коэффициенте, но что-то неохота машину ломать... Гоняет хорошо и ладно... Приборы отстроил...
Теперь осталось отстроить расход топлива также и кстати,
Andreiko прав... Когда ставил машину в гараж после поездки на жаре, остаток в баке был 11 литров... Завожу сегодня в относительной прохладе, в баке показывает 10 литров... Ну и дела...
Тут посложней будет отстроить показания...
Последний раз редактировалось: Аццкей Ездун (14 Июля 2009 20:27), всего редактировалось 5 раз(а)
