Страница 3 из 5
STAS152005 писал(а):
Вы ушли в техническую часть.Безусловно прогресс в системах связи и передачи информации на лицо. Ета пожалуй одна из немногих тем которая активно развивалась. Я же говорю вообще...в комплексе...Мы 30 лет не стали развивать тот же космос...Носители все из 70-х...Планетарные полеты свернуты.Максимум автоматические спутники.
Хотя еще при Королеве приступали к разработке ядерного двигателя для ракет...Но!...Тихо свернули...Да на Земле он не катит..Но в Космосе-то возможно!..
И вообще....все остальное...
Стас! А причем сдесь мы? Не развивали и хер с ним. Наше ТВ ваще запретить надо, что бы лиди не болели мозгом потом.
МИР в целом развивается. Цивилизованный мир перманил к себе всех технарей. Многие даже тут живущие работают на заграницу. Я так думаю лет через 50 и границ то как таковых уже не будет, для информации их уже нет. Захотел вот ты и посмотрел без разрешения Путина фотографии миссии Апполон. Китайцы пытаются давить информацию, но мало что получается, на фоне роста информационных технологий. Ведь если есть канал - по нему в скрытом режиме можно можно гонять инфу.Можно гонять ее хитро разбив на части. Отсечь можно только "перерезав" провода. Но это будет полный регресс. А спутниковые "провода" как резать?
Короче ботанам у власти не удержать прогресса. он НАД ними и далеко впереди.
XTC
Есть алдтернатива сотовой связи - без операторов вообще.
Есть теоритические наработки.
Но...для этого нужна новая труба...Сделать ее нет так сложно - в принципе это под силу средней компании-производителю сотовых, дык кто ж даст-то!? Операторы ж удавятся!
kyzmyk
Объясни принцип действия, в кратце?
Саныч2112
опсосы - это вторая линия обороны, 1-я росвязьнадзор 63
взятки на выделение радио-частот вызывают ужос , даже у опсосов 63
если в городе можно станций понатыкать, то в области... аренда земли под вышку.. вобщем , откуда брать деньги ??? Razz Pardon cry
BlackCat
Сеть образуется из абонентских терминалов. Т.е. каждая трубка может принимать и передавать дальше сигнал от другой трубки. Ну в общем динамическая маршрутизация по типу RIP в IP сети. Если проводить аналогии с IP сетями, то абонетский номер это IP адрес, а IMEI это MAC, абонетский терминал - роутер. Но работать такая схема будет только в местах с высокой плотностью абонетских терминалов, т.е. в лесу или поле ты не позвонишь. В принципе возможна смешанная схема - есть возможность идем по сети из трубок, нет - регистрируемся на базухе.
STAS152005
А трафик и пропускная способность?..Я к тому что если припрет всем позвонить? И поток совпадет...
BlackCat
А вообще, все идем к тому, что не будет отдельно телефонии, отдельно передачи данных, будет общая среда передачи информации не привязанная к среде передачи. Т.е. есть некий абонентский терминал имеющий интерфейсы для проводного подключения, радио интерфейс (скорее всего WiMAX если ничего нового не придумают), возможно спутниковый приемо-передатчик. Этот терминал по доступному каналу связи регистрируется на ближайшем сервере и можно совершать голосовые звонки, передавать текстовые сообщения или файлы. В общем по типу Skype, только носитель будет не IP сеть, т.к. она плохо предназначена для передачи голосового трафика, даже с использованием костылей в виде QoS, нужен другой протокол четко отслеживающий приоретизацию пакетов в соответсвии с заголовком пакета (для голоса высокий приоритет, для данных низкий), ну и адресного пространства нужно больше, чем дает IPv4, хотя IPv6 в принципе эту проблему решает. Где-то еще лет 5 (10 максимум) и сотовых операторов постигнет та же участь, что и проводных, которых уже IP телефония активно потеснила.
Аццкей Ездун
Хто будет элекстричество оплачивать мне за трансляцию чужих сигналов..? Аккума на сколько хватит в таком режиме?
XTC
+1 - это саморганизующаяся сеть, т.е. при определенном количестве трубок(в городе, например) оператор становится не нужен.
Ну или по крайней мере появится выбор - пользовать оператора или...говорить бесплатно Wink (в случае комбинированный трубы, которая сама переключается, в зависимости от того, какой сигнал лучше)
BlackCat
Если всем припрет позвонить, то классические сотовые (да и проводные) тоже падают. Например в праздники, особенно в новый год, позвонить практически невозможно - сеть перегружена. В принципе ничего не мешает использовать такую сеть совместно с операторской, т.к. реально она будет работать для связи абонентов находящихся друг от друга не далее чем на 15-20 трубок, иначе будут большие задержки да и таблица маршрутизации при большем числе хопов получается совсем уж огромной.
XTC
Ну если по пчелайну всем приспичит позвонить - он тоже упадет - мы это неоднократно наблюдали. А с пропускной способностью - сейчас становится все больше широкополосных модулей передачи типа ВайМакса(уже 4Г). Ну плюс доработать алгоритмы маршрутизации в саоомрг сетях. Так что уже все хорошо Smile
А с появлением чипов на алмазных подложках...мда страшно представить...
BlackCat
Никто, зато у тебя звонки бесплатные. Не хочешь, отключаешь трансляцию на трубе и пользуешся только операторской сетью.
Там масса проблем, в частности производительность проца трубки должна быть достаточно высокой, что бы быстро проходить по диначеской таблице маршрутизации. Но это проблема решаемая. Прототипы есть.
Саныч2112
это было 10 лет назад hehe давненько подобного не видел...
проводные уже давно все прочухали Pardon откуда такая разница в тарифах ???
слушай, опустись на землю. кто будет оплачивать радио-частоты ? на 2ГГ далеко не уедешь... так что если что-то и появиццо, этим все равно будут занимаццо наши опсосы...
BlackCat
А далеко и не надо, практически в пределах видимости достаточно. Это не замена операторской сети, это дополнительный канал p2p. Есть трубки с встроенной уоки-токи, вот тут примерно тоже самое, только связь не напрямую а через соседние трубки используемые в качестве ретрансляторов/маршрутизаторов.
Саныч2112
давай математически - это сколько ?
во многих случаях вафля или голозуб работают не больше 10-15 метров...
BlackCat
Уоки-токи работают на 250-300 м. Блютус не показатель, он работает на сверхнизком уровне сигнала, т.к. не расчитан для передачи на большие расстояния, вафля до 50-70 м. Реально 100-150 м. достаточно для поиска соседних трубок.
Саныч2112
блин, давай вернемся из леса в город!!!! и 50 метров уже будешь считать за благо... и не забывай про уровни сигнала и прочие безопасности для организма
ЗЫ! тажа вафля бьет и на 15-20 км, если антены направленные...
XTC
Ага, а расстояние от мобилы до ближайшей соты сколько км?
XTC
2 BlackCat:
Не знаете, кто сейчас реально занимается такими телефонами? Каковы успехи? Что с использованием алтернативных сетевых протоколов типа Пи-грид? Вижу, что вы более осведомлены в этих вопросах supercool
BlackCat
50 метров в условиях города нормально. С вероятностью 0.9 в радиусе 50 метров у тебя будет 5-10 человек с мобильниками.
Там частоты ниже.
Аццкей Ездун
Мужики, я все понял... Такого никогда не будет здесь... Если мы будем говорить через свои трубки, то большой брат не будет владеть информацией... hehe Так что забудьте о таком способе общения...
Саныч2112
не забываем про частоту сигнала и что с этим связано lol1
веришь, в выходной на работе, единственный охранник в метрах 300-х Pardon
Duche
Ну тогда придется как лоху - по старинке pst
Саныч2112
ты про скайп или про последнее обсуждение ??? если про последнее , то лет 10-ть назад ериксон выпустил , толи 250, толи 310, позволяющий открывать радио-транк между трубками, правда через соту.... даже у них, там это запретили... ББ всегда в курсе всех наших дел Pardon
Саныч2112
Duche
у мну есть дисковый аппарат !! rlzz gpn dns4
Страница 3 из 5
