Dmitriy_cn
Авто: 2107
Прикручивал колесо и сорвал резьбу в ступице. Помогите советом.
Robinzon 54
Ну и силища,зачем так тянуть,теперь ступицу менять других лекарств нет,а перерезать резьбу под другой болт или шпильку это гемор,какую хоть сорвали переднюю или заднюю.
Буйный
Авто: Приора-универсал
А ведь не зря баллоник имеет такую короткую рукоятку.Ногами эти болты не затягиваются.Высверлить и нарезать резьбу следующего размера.Выточить у токаря соотв.болт.
Dmitriy_cn
Авто: 2107
goon103
Авто: SG 2.5T МКПП
Если в одной дырке резьба сорвана, то можно спокойно ездить на 3 болтах.
Robinzon 54
Dmitriy_cn писал(а):Robinzon 54, переднюю.
Замените вместе с подшипниками,а то потом будут три болта одинаковых один самопальный, один раз не туда завернул и вот уже двух болтов нет,по горячке вполне реально перепутать.
Dmitriy_cn
Авто: 2107
Robinzon 54, Подшипники ж блин новые стоят, 200км на них проехал.
Dmitriy_cn
Авто: 2107
Но на 14 реально перерезать? Диск рассверливать не нужно?
BECHA
Авто: ВАЗ-2105
Dmitriy_cn
замените саму стыпицу, переставив старые подшипники.
Буйный
Dmitriy_cn писал(а):Но на 14 реально перерезать
Очень даже.Ищем в нете диаметр отверстия под резьбу М14, шаг мелкий,
Dmitriy_cn писал(а): Диск рассверливать не нужно?
Какой такой диск?
Dmitriy_cn
Авто: 2107
Буйный,
Колесный.
Последний раз редактировалось: Dmitriy_cn (28 Июля 2009 22:33), всего редактировалось 1 раз
pivinik
У меня на первой машине сорвалась так резьба на передней ступице, но машине было 8 лет и прогбег составлял 260 000! Как показало вскрытие - надо было менять однозначно ступицу! Вся остальная резьба там была никакая! Можно заменить только ступицу, а подшипники переставить старые, но сальник однозначно нужно поставить новый.
Буйный
Dmitriy_cn писал(а):Колесный.
Замерить штанегелем.Помому-нет.
Robinzon 54
Они (подшипники) не столько и стоят что бы переживать из за их замены,а вот корректно их снять еще постараться надо.И всё таки я думаю лучше сменить ступицу, потому как не известно сколько будет стоить изготовить нестандартный болт на заказ, плюс перерезать резьбу в ступице ,оно может то на то и выйдет,только будет у вас один нестандартный болт на ступице и когда все устаканиться наверняка забудете какой из четырех.
goon103
Авто: SG 2.5T МКПП
Dmitriy_cn писал(а):Robinzon 54, Подшипники ж блин новые стоят, 200км на них проехал.
Жалко 200рэ на рем комплект (2 подш, сальник, гайка, шайба) - езди на 3 болтах и не парься.
Постоянно езжу фактически на 3 болтах (секретка все равно натяга не дает).
Robinzon 54
goon103 писал(а):Жалко 200рэ на рем комплект (2 подш, сальник, гайка, шайба) - езди на 3 болтах и не парься.
+1 хозяин-барин!
Dmitriy_cn
Авто: 2107
Купил болт в автомагазине М14х1,5, перерезал резьбу. Проблему решили за 1,25 у.е. (столько стоит болт)
