Сверчок
Авто: Ваз 2112
Перестал работать один дворник с водительской стороны.Где искать причину?Авто ваз 2112 2001 года.
Iliy N
Авто: Peugeot Partner Tepee., Шевроле Нива 2010г.в.
В механизме стеклоочистителя слетела тяга, снимай жабу все сам увидишь.
Serj Protos
Авто: 21102 1.5i 2001г
+1 ... вскрытие покажет, скорее всего разбило пластиковую хрень (вылетело из головы как правильно назвать)... недавно лечил у себя, покупать новую трапецию не стал, делов на час...
p.s: вся трапеция в сборе стоит в районе ~1500р...
a-a-i
Авто: ВАЗ-21113, 2002г, 1.5 л, 16 кл., BOSH M1.5.4N
Сверчок писал(а):Перестал работать один дворник с водительской стороны.Где искать причину?Авто ваз 2112 2001 года.
А может просто банально закрутить гайку, которая поводок прижимает.
Zhuk
Авто: 21124
Такое бывает когда слабо затянута гайка крепления поводка. Надо выставить поводок в правильном положении и затянуть гайку, но осторожно, иначе обломится ось. Знаю на собственном опыте, ломал.
Serj Protos
думаете просто поводок не затянут... хмм... ну как вариант проверить конечно... это будет лучше чем жабо снимать и весь механизм...
Здравствуйте автовладельцы.
Проблема такая же как у автора, водительский дворник (стеклоочиститель) работает тьфу тьфу тьфу исправно, а пассажирский не шевелится, хотя видно шток крутится. Подтягивал гайку, поработает и опять перестанет. Понял что смысла нет подтягивать, надо что-то менять, а что именно? Сначала думал держатель дворника, который непосредственно затягивается этой пресловутой гайкой, но в магазине посмотрел на новый, отличий от своего не нашёл.. такое же отверстие для крепления на шток, только выглядит поновее. Кажется не в держателе причина. В чём может быть дело подскажите?
У меня единственный вариант пока, вторую шайбу граверную напендюрить и затянуть. Машина ВАЗ 2110, 2001г
LAVik
Taziksboltami писал(а):такое же отверстие для крепления на шток, только выглядит поновее.
и конус там по новее
а в старом его раздербанило. меняй поводки дворников.
Taziksboltami писал(а):вторую шайбу граверную напендюрить и затянуть
делал так , только перед установкой шлицы на штоке почистий ножичком ибо они стружкой от поводка забиты.и сколько не тяни один х...р будет проскальзывать.
Сверлишь сверлом 1 мм через ось насквощь и вставляешь шплинт
Темы есть
LAVik
Вариант с шайбой сработал, на счёт почистить спасибо! В следующий раз так и попробую.
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
Taziksboltami писал(а):Вариант с шайбой
ездил так кучу лет, пока машину не разобрал. Снимал дворники при этом раз 100500. Всё нормально, не проскальзывало.
