Z
Привет !
Начало холодать и вот вчера и сегодня впервые после лета пришлось сдвинуть ручку температуры к 22 градусам......
Вобщем при начале подачи теплого воздуха есть запах ОЖ который чувствуется с минуту, может меньше..... потом пропадает....
Вопрос - какова возможная причина? т.к. раньше такого вроде не было, а запах теплой ОЖ трудно с чем-то спутать....
dixie
Подтравливает радиатор, совсем чуть чуть, на расходе тосола незаметно, а запах есть, увидеть можно только разобрав печку, будут пятна от испарившегося тосола.
Шурик
Пока все нормально, но через 6-12 месяцев эта тварь потечет конкретно, когда дырку разработает. Если бы пахло от расширительного бачка, то пахло бы всегда, а у тебя пахнет только при прогреве. Как тосол начнет уходить и стекла потеть, придет время заняться этой проблемой.
chorny
Была такая бяка еще на точиле, самое противное, что стекла жирные.
При разборке радиатор печки оказался цел, но крепление хомутов сочило...
Z
Понял, спасибо.
Т.е. мне светит замена радиатора печки.....
Блин.... сейчас разбирать или ждать пока потечет намано?
Шурик
Главное, чтобы наманно не потекло зимой в минус 20 где-нибудь далеко от ближайшего населенного пункта Confused
у меня где-то с полгода так слегка пованивало до момента, когда конкретно рвануло.
Может конечно и до весны проходит, учитывая падение температуры и снижение нагрузки на систему охлаждения в целом, а может и нет.
Прежде чем менять радиатор, сними ВУ и проверь шланги печки на предмет потеков
