_andre_
Народ, помогите!!!
У меня такая проблема:
ехал с включёнными дворниками, вдруг они остановились в начальном положении и начали дёргаться с сильным шумом.
При чём переключателем они не выключаются. Включаешь зажигание - они дёргаются (хотя они выключены). Чтобы их отключить - вынул предохранитель из монтажного блока.
На изменение скорости переключателем, они реагируют повышением шума.
Помогите советом!!! cry
maksson
Для начала реле рабочее на проверку бы подкинуть.
_andre_
А как его проверить?
maksson
Взять с другой машины Pardon
Диммм
если бы косяк был бы в релюшке, то на 3 скорости оно бы работало как надо (проверьте сами просто вытащив её), а тут наверняка с механникой что-то.
Кот Матроскин
Правильно, реле нужно только для прерывистого режима.
_andre_
Поставил реле с другой машины - всё осталось так же.
Если здесь проблема с механикой, то дворники должны наверное отключаться переключателем...
_andre_
У кого есть ещё предположения или только автосервис?
Макарыч
можешь и сам снять весь механизм ...
maksson
Снимай механизм и подключай к аккуму, смотри работу.
_andre_
Снимать сам не стал, отогнал в автосервис.
Там при мне сняли моторедуктор, подали на него напряжение - он работает, а когда вал зажали плоскогубцами - он затрещал. Моторедуктор заменили.
Но почему он не отключался переключателем для меня осталось загадкой...
Сейчас всё работает.
Всем спасибо за помощь.
rust2
Не буду создавть тему, помню было не нашел, как сделать, что бы когда брызгаешь водичкой дворники или стояли вообще или двигались не 3-4 раза а один???
Subzero
Вот тут почитай:
http://autolab.msk.ru/relay/index.html
_andre_
Народ, подскажате ещё в таком вопросе:
хочу сделать открывание багажника по дополнительному каналу сигнализации. Нашел описание как это сделать:
http://podmashinoy.ru/otkryvanie-bagazhnika-po-dop-kanalu-signalki-vaz-2110-2111-2112/
Вопрос: какое реле использовать и где его взять?
