жигулист
Добрый вечер! хочу поставить передние противотуманные фары на 2106, но при этом бампер дырявить не хочется. подскажите, можно ли установить противотуманки не дырявя бампер, например, сверху на клыки?
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Смотря какие противотуманки (габариты, вес)... На клыки я бы не стал - непрочные они, если продырявить верхушку. А какие проблемы с бампером?
жигулист
да боюсь что бампер гнить начнет...хотя обработать впринципе можно...ему 24 года уже)))
с фарами еще не до конца определился, думаю на WESEM
Baken
жигулист писал(а):да боюсь что бампер гнить начнет...
Внутрь бампера заглядывали? Не знаю как у вас , а у меня он там ржавый, и ниче не сгнил, снаружи блестит целехонький. А отверстие можно обработать и вставить какиенить втулки пластиковые, чтоб плотно прилегали.
Dmitrij
Авто: ВАЗ 21063, 1993 г.в., КПП-5, АИ 80; ВАЗ 2114 2006 г.в.
Думаю, лучше уж бампер просверлить, нежели юбку дырявить
Umbr
Авто: 21043
... а, у меня бампера алюминиевые ... (скромно потупясь) ... Ну, а поставить на зажимы? А на решётку? ... А ... ? ... Нет, что бы бампер сгнил, я думаю не одну пару машин можно поменять ... Зачем они вообще вам нужны, эти противотуманки?? ... Я вот тоже заморачивался, терзался, прилепил! А за каким? ... Ну, пару раз включаю в год, что бы подсветить обочину, когда крадусь втихаря по незнакомому месту ... Так они и стоят у меня под бампером. Экономьте время и деньги, берегите генератор, пользуйтесь ближним светом.
Буйный
Авто: Приора-универсал
жигулист писал(а):сверху на клыки?
Эффективность противотуманок снижается пропорционально их расстоянию от дороги.
А вот их сохранность,к сожалению...
bagzzzmdg
Авто: 21043(1991) ==>21043(2005) 1,8 на дросселях. ОКБ Двигатель 680.
Кто же противотуманные фары сверху ставит?Или для понта?А знаете ли вы,что для эффективной работы ПТФ нужно,чтобы они висели не выше 25 см от земли.И желательно жёлтого цвета.
жигулист
bagzzzmdg писал(а):Кто же противотуманные фары сверху ставит?Или для понта?А знаете ли вы,что для эффективной работы ПТФ нужно,чтобы они висели не выше 25 см от земли.И желательно жёлтого цвета.
на классиках я все время вижу что сверху ставят о_О на переднеприводных жигулях- снизу, прямо в бампер и врезают, им проще...
значит иногда они все таки нужны
Umbr
Авто: 21043
Цитата:чтобы они висели не выше 25 см от земли.И желательно жёлтого цвета.
Абсолютно согласен ... Дело в расстоянии нижней кромки тумана от дороги. От дороги до кромки есть "просвет", в нём противотуманки и работают, иначе получим перед собой светящийся туман, что видимости совсем не прибавит ... Жёлтый цвет, это для того, что бы вас видели другие ТС, а для того, что бы лучше видеть вам, их надо ставить вниз.
kolyn74
Авто: ваз 2104 90г двигатель 05
а я бы врезал в решотку (та которая хромированая), противотуманки от десятки или девятки те которые ОСВАР (Или подобные главное чтобы корпус был металический, а еще лучше чтобы они были хромированые), только если резать и размечать умеете хорошо то должно круто получиться. Там под решоткой есть буртик на него как раз крепление подойдет останется только по контуру вырезать решетку. А на бампере они только пару месяцев нормально провесят а потом начнут ржаветь и крепления разбалтываться да и провода там торчать будут и будет все это дело как Г*Овно весеть.
bagzzzmdg
kolyn74 писал(а):а я бы врезал в решотку (та которая хромированая), противотуманки
а толк то какой?Противотуманного эффекта,как такового не будет.Они будут светить для понта,не более,ну или на трассе вместо ближнего включать.а в тумане будешь видеть жёлтую стену
Baken
Тогда уже лучшу доп.освещение поставить, можно сверху на бампер, светит лучше чем штатный ближний. Причем там 2 лампочки, на дальний и на ближний.
bagzzzmdg
Baken писал(а):Тогда уже лучшу доп.освещение поставить, можно сверху на бампер, светит лучше чем штатный ближний. Причем там 2 лампочки, на дальний и на ближний.
А вот с этим соглашусь.Только не доп освещение,а доп. дальний.Фара должна быть с гладким стеклом,а не с рифлёным,как у ПТФ.Вот их действительно,чем выше-тем лучше
Буйный
bagzzzmdg писал(а):желательно жёлтого цвета.
Без разницы.
nalmon
Авто: ВАЗ-2109, карб., 99гв.
жигулист писал(а):например, сверху на клыки?
я прикручивал снизу на клыки (прям в них на саморезы которые шли в комплекте с противотуманками), но у меня ПТФ были не большие.
OldFeld
Авто: Matiz Best
Буйный писал(а):жигулист писал(а):сверху на клыки?
А вот их
есть противотуманки с "крышечкой"
Буйный
OldFeld писал(а):есть противотуманки с "крышечкой"
Пользую такие уже год,крышки ни разу не снимал,даже в туман.Мне,видимо,легче снизить скорость и усилить бздительность,чем отщёлкивать грязные крышечки...
Baken
А еще пока эти крышечки отдерешь, всю настройку сбить можно, они тугие очень.
OldFeld
Авто: Matiz Best
Baken писал(а):А еще пока эти крышечки отдерешь, всю настройку сбить можно, они тугие очень.
эта фотка с моего авто, крышечки легко и непринуждённо ПОДНИМАЮТСЯ вверх, они крепятся на эдаких штырьках, совсем снимать их не нужно.
Baken
Это защелка-замок снизу видна? На днях ставили другу на 4ку, так там крышки на защелках сбоку. Надо снимать полностью, не очень удобно.
OldFeld
Авто: Matiz Best
Baken писал(а):Это защелка-замок снизу видна? На днях ставили другу на 4ку, так там крышки на защелках сбоку. Надо снимать полностью, не очень удобно.
да нет там никаких защелок, просто крышечка вверх поднимается и усё.. получается фара с "козырёчком" + я туда лампы посильнее впендюрил.
Само стекло чуть-чуть желтоватое
Baken
А вот вопрос: стекло пипец как сильно греется, через мин 15 дотронуться не возможно. Если вода попадет, ну дождь там или в лужу, стекло треснет нах?
жигулист
спасибо большое всем! суну ка я их под бампер как у людей)
bagzzzmdg
жигулист писал(а):спасибо большое всем! суну ка я их под бампер как у людей)
Молодец.Только без тумана,просто так вечером и ночью не включай,дольше стекло целым будет.
