frox
Привет! С сигналки открывается только одна водительская дверь! как сделать чтоб все двери открывались! на гарантийном сто когда сигналку ставили сказали что это невозможно! может кто уже делал? расскажите! Спасибо!
pvs_sem
присоединяюсь к вопросу
как то делают чтоб сигналка двумя импульсами открывала
frox
Друзья пробывали подключить к кнопке отрытия всех дверей! неудачно вся плата сгарела
wraithik
писец дурни.
Вставить ключ в замок зажигания
Включить зажигание.
Нажать одновременно кнопки открытия и закрытия на ключе.
Держать.
Машина пикнет.
Теперь все двери открываются сразу.
pvs_sem
Включить зажигание.
Держать.
Машина пикнет.
скока надо держать пробовал всяко ни чё не получается
D_Diesel
Для того, чтобы сделать одновременное открытие всех дверей, НЕОБХОДИМО АКТИВИРОВАТЬ иммобилайзер!
pvs_sem
так он активирован при вкл зажигания на приборах загорается ключ через некоторое время гаснет
Gloom
как бы наоборот.
В стоке все двери открываются олдновременно Smile
D_Diesel
Если загорается, значит он не активирован, у мну тоже загорается, иммо не активирован.
Gloom
Нет, в стоке открывается только дверь водителя (на приорах во всяком случае так).
Gloom
D_Diesel писал(а):
Gloom
о_О
фигассе, как так
D_Diesel
Gloom
Вот так. Фигово, что без активирования иммо переделать нельзя. Правда я привык уже. Неудобно, когда назад, что-то надо положить, приходится либо водительскую дверь открывать и кнопку нажимать, либо ключом открывать правую переднюю и руками заднюю двери.
wraithik
Нет. У меня не так было.
Активируй да и дело с концом. Али себе китайскую игрушку за 1000р уже вкорячил?
Как вариант два раза нажми кнопку открытия. Откроются все двери Smile
Я конечно понимаю что мануал в падлу читать, но иногда полезно Smile
Роман Торопов ©
Gloom писал(а):
D_Diesel писал(а):
Gloom
о_О
фигассе, как так
Нет, в приоре, при не активном ИММО - все 4 разом.
Руслан Ш.
странно, но у 2х знакомых на приоре и неактивированном иммо с доп сиги открывается 1 дверь, штатный брелок не работает
Роман Торопов ©
Ну не знаю, может подключения доп. сиги разное, у меня разом ...
Может версия прошивки эл.пакета разные ...
D_Diesel
wraithik
Нет, мануал читать не лень, прочитал, но "китайская игрушка" стоит и активировать как-то боязно, в ФАКе надо почитать про обходчик и все такое.
Роман Торопов
Скорее всего разные версии электропакетов.
pvs_sem
Роман Торопов
так если на приборах загорается ключ это иммо активен или нет?
Евген2106
У меня и двух моих друзей изначально было открытие только одной двери.
А вообще переключение на открытие всех дверей делается просто даже при неактивированном иммо. Тестером ДСТ. Там в меню электропакета есть пункт: открытие дверей. Вот в нем и переключается.
frox
pvs_sem писал(а):
Роман Торопов
Это значит что не активирован!
Что то ответа так и нету!
Уважаемые! Кто знаект как сделать на Приоре чтоб с пульта сигнализации Старлайн открывались все 4 двери при НЕактивированном эмобилайзире!????
pvs_sem
у тебя какой старлайн у меня А8
вот здесь про это или нет
http://k.foto.radikal.ru/0706/8c/f96d3918f650.jpg
! Предупреждение от модератора
Роман Торопов ©:не нарушай, правилами запрещается отображать фотки более 640х480, если нет возможности - просто указывай ссылку.
Scorpioo
pvs_sem писал(а):
Включить зажигание.
Держать.
Машина пикнет.
Держать 5 секунд...вот из мануала:
Предусмотрена возможность перепрограммирования разблокиров-
ки дверей с одновременной на ступенчатую. Для этого при включен-
ном зажигании следует нажать одновременно кнопки блокировки
и разблокировки на пульте в течение 5 секунд, после чего прои-
зойдет смена режима разблокировки дверей. Таким же способом
можно перевести разблокировку из ступенчатой в одновременную.
Смена режима разблокировки сопровождается двумя сигналами
зуммера при включении ступенчатой разблокировки и одним сигна-
лом зуммера при включении одновременной разблокировки.
При ступенчатой разблокировке при первом нажатии на кнопку
происходит разблокировка водительской двери, а при повторном
нажатии на кнопку происходит разблокировка остальных дверей.
-makar-
[quote="frox"]
ну если не охота активировать иммо, то может в самой сигналке поставить - давать двойной импульс при открытии дверей
по крайней мере мой китайский шериф это умеет
на одной приоре так и установлен , дает двойной импульс, сначала открывает вод. дверь , потом три остальные. закрывает все сразу .
wraithik
Китай выкинуть. Активировать АПС6.
Кот Матроскин
Тебе хорошо в теплых краях hehe
а нам вот автозапуск требуется, а он только в "китайских игрушках" есть Pardon
frox
Потдерживаю! у нас тут зимой до -50 может дойти!
