Jaik
Вообщем не стого не ссего начал перегорать предохранитель, когда машина стоит c вкл габаритами всё ок, но стоит проехать с вкл габаритами, он перегорает.. все доступные без разбора чего либо, провода посмотрел, до этого достаточно длительное время в машину не лазил и ничё не трогал, паралельно с этим появился другой трабл часто просто не крутит стартер, через некотор время внезапно начинает крутить.. те тупо подъехал к магазу, заглушил, вышел,сел заводить и нифига.. репу почесал, минут пять посидел и всё заводится.. от температуры двигла независит... подскажите чёнить cry
sergbel
Освещение номерного посмотри плафончики
youth
Jaik
ЭСП есть? У меня с жгутом штатной проводки ЭСП есть маленький белый проводок со своей одиночной клеммой. После шумки у меня его коротило на кузов и тоже перегорал пред. (можно просто кнопки ЭСП снять и посмотреть там внутри).
Mad495
как вариант сама кнопка включения освещения
Drakon4ik76
youth писал(а):
Jaik
а на куя этот проводок?Для чего он?
youth
Drakon4ik76
хз. Че т никто не придумал вроде, я спрашивал. Или была версия что для подсветки джойстика электрозеркал. не помню точно.
Drakon4ik76
youth,только сегодня там ковырялся,смотрю,этот проводок,задумался...Мож его в ручку кпп внедрить для подсветки?Че без дела лежит...
youth
Drakon4ik76
Давай, потом фотоотчет выложишь Wink Drinks or Beer
Drakon4ik76
Ок,поузнаю для чего он и тогда может быть и внедрю Drinks or Beer
Jaik
Но когда машина стоит всё ок же, врядли это она...
а белый провод погляжу.. вдруг он.. как раз пока без бороды гоняю, шумку делал...
Сергей8655
Всем доброе время суток! У меня ВАЗ 2110, 2004г. Проблема схожая. И мне нужна Ваша помощь!
В общем дело было так: решил я один день поменять всю подсветку панели и приборной доски на светодиодную (при чем взял светодиодную ленту). До этого Всё работало и светилось, но было не ай! Smile снял блок управления печкой, решетку воздуховода на которой светится рисунок положения заслонки печки, и соответственно приборную доску. Пошёл домой и начал паять! Сначала переделал решетку воздуховода и блок управления печкой, пошёл подключил их в машине, решётка горела, блок не захотел (решил что запарился и перепутал полярность- так оно и было). На следующий день сделал приборку- заклеил лентой по всему периметру (ушло примерно 45 см), и под маниторчик вклеил 4см ленту. Подпаял всё это дело в места контактов стандартных лампы - длинный кусок к одним контактам, короткий к другим, и соответственно поменял полярность на блоке управления печкой. После чего на радостях побежал в машину, собирать всю эту прелесть! Подключил Всё и настал момент истины... включаю габариты.. на пару секунд засветилась решётка и блок, при этом панель приборов не горела (кроме подсветки в ней Всё работало, при чем лампы ручника, аккума и другой единичной мелочёвки светили, кроме самой лампы габариты), после чего Всё потухло, оказалось перегорел предохранитель F1. Выключил, поменял пред, включил, опять сгорел! nea поставил на 10А др не было - габариты левого борта засветились, панель нет, после поставил 5А пред - как надо! Потом крутанул регулятор подсветки на максимум - щиток с блоком моргнул и вот опять горелый пред. Регулятор убавить, пред поменял, поехал без подсветки!
Вот собственно и вопрос - подскажите мне пожалуйста, где искать проблему не горящей панели приборов, и почему горит предохранитель когда хоть что-то начинает светиться?!?!???
За любые Ваши мысли по теме буду очень благодарен! Заранее Всем СПАСИБО!!!
