Страница 3 из 5
Сергио
BUMMER писал(а):
Прогорел через 3 года (32 т.км.), сначала хотел менять но за наличия свободного времени решил подшаманить.
BUMMER, у меня глушак сгнил в том же месте как и у тебя на фото, заделал похожим способом, вот уже вторая тысяча пошла, вроде ни откуда не сифонит.
Саныч2112
пару недель назад оторвалась труба на месте входа в сам глушитель...
(40 тыков)не стал заморачиваться сваркой - купил новый, нечто ВАЗЛ, обошлось в 900рублей.. встал идеально... малость посифонил на месте стыка(муфту тоже поменял) 200 верст проехал - все пришло в норму...
seawar
Координатор писал(а):
seawar писал(а):
Вобщем, такая трабла. Установил новый глушитель и резонатор. При движении задним ходом и торможении двигателем скребет по кузову. Полез смотреть - в месте изгиба "гусака" на кузове две резиновые пробки. Видно, спецом, чтоб труба стучалась. Похоже, о них и бьет. Может, знает кто как побороть? Неприятный такой звук. Может, обмотать чем?
ЗЫ: А может, подушки двигателя (8 кл.) пора менять? Хотя, старый глушак не шумел...
не совсем понять что бьет, но придумать можно одно - залезть под машину, ослабить затяжку всех соединений и постараться найти такое положение частей при которых не будет бить. иногда помогает отказ от одного пряника на резонаторе.
Вобщем, пока так и сделал - ослабил хомут, подергал, чтоб провисло как ему нравится и затянул. Ну иногда, если на первой газ резко бросить - тюкает по резинкам. Да и хрен с ним.
newudu
http://i91.photobucket.com/albums/k319/bimmer_03/IMG_1006.jpg
Отмыл, отчистил.
http://i91.photobucket.com/albums/k319/bimmer_03/IMG_1010.jpg
Приклеил металическую накладку (отражатель старого светильника)
http://i91.photobucket.com/albums/k319/bimmer_03/IMG_1011.jpg
Обернул все стеклоткаью
http://i91.photobucket.com/albums/k319/bimmer_03/IMG_1014.jpg
Прошел месяц - полет нормальный.
Работы выпонялись без ямы, не снимая глушака Smile
а стеклостканю то как конкретно обмотал на клей какой то ? И где ее можно приобрести эту стеклоткань.
По теме скажу что тоже глушак у меня почти умер а цены на новые кусачие капец. Видел как то в магазине типа ремкомплекта для глушака. Кто нибудь знает про них что нибудь?
creepjacklamer
Замучил дребезг внутри глушителя. В последнее время стал даже не дребезг, а стук. внешне глушитель был в хорошом состоянии. Решил я его разобрать))))) ибо денег на новый глушитель нет, а времени свободного много. Задача выкинуть внутренности. Занес домой, сделал дырки дрелью, затем электролобзиком вырезал отверстие(лобзиком не удобно)) поэтому криво). Внутри оказалось много металлической пыли, кожух центральной трубы, и боковая трубка(это она стучала). Помыл корпус глушителя. Он оказался в нормальном состоянии. Но был налет ржи. Пару раз нанес разбавитель ржавчины, пошкурил. И глушитель начал блястеть)))))) затем обезжирил все. И заклеил отверстие холодной сваркой. Затем сверху еще герметика намазал. И собственно покрасил тем что было под рукой. Грунтовкой из балончика)))) Поставил на место)))) Все дребезга нет. Уровень шума не отличается от обычного(либо я разницы не чую). Крутил до 3,5 тыщ.(выше я не кручу). Пару вопросов только есть: до какой температуры нагревается глушитель?! Герметик держит до 200. а холодная сварка до скольки?!
Да и когда снимал глушитель хомут ржавый был. Купил новый и кольцо. Так вот сифонит чуть чуть. И так и так крутил. Может оно должно притерется?!
sevaru
creepjacklamer
Фигассе ты извращаешся! Но теперь выглядит даж гламурненько hehe
Gloom
ух как тя жись раскорячила wwow
creepjacklamer
sevaru
pst ну впринципепо времени 5 часов с большими перерывами)))) и расходы))) 99 рублей холодная сварка))) остально все было))))
Gloom
всмысле? Smile
ПыСы кстати все пишут про прогар глушителя(как у сергио). у мну метал стенок крепкий, и толстый)))) hehe
Gloom
creepjacklamer писал(а):
всмысле? Smile
ну чтобы таким делом заниматься Smile
creepjacklamer
Gloom
я свободен сейчас 24 часа в сутки pst
RoN
creepjacklamer
Щас точно такая же проблема есть. Внутри глушака И РЕЗОНАТОРА тоже... фигня бренчит какая то... Уже больше чем пол года терплю. Smile
Сегодня ехал по трассе и на обгоне БАЦ, как заорет! wwow Я аж дернулся.
Прогорел походу глушитель! От него сифонит, от банки.
Года не отходил!!! Офигеть...
У меня уже года два как нету нормальной, тихой системы выпуска! Smile)))))) То одно бренчит, то другое, то кольцо прогорает каждые две недели... Smile)
sevaru
creepjacklamer
Чёт на последней фоте вчера внимания не обратил - а чё за крепёж (крючки) какие-то не такие и не в тех местах, где обычно? Как он в таком случае крепица? Переваривал чтоли изза свободы в 24 часа в сутки? Или другая причина на это была?
Gloom
это типа глушак нового образца Smile
creepjacklamer
RoN
у меня тоже полгода бренчала. потом я упал с бардюра - появился стук. вот видимо труба с дурками отвалилась от удара.
если время есть, поробуй распили Smile мне помогло.
один вопрос мучает: холодная сварка не расплавится?!
sevaru
с 2007 года. я когда ходил на базар цену глушителя узнавать(800 рэ, но чет не внушал довереия. выглядит как металлическая дверь такая зернистая, коричневатая. А обычный 1200 стоил). так вот продаван спросил машина до 2007 года, или после
sevaru
Хм, теперь помимо отопителя еще и глушаки разной конструкции? Pardon У нас я такого не встречал. Мож появятсо через год-два.
UPSA
Накануне прогорел глушак (средняя часть), заехав в пару магагазинов, остановился на изделии ООО "АвтоСтарт" (СПб) за 650 руб., продавец спросил - с катализатором машина или без, я ответил, что без (поскольку оного у себя не видел) и взял глушак. Когда на сервисе сняли старый, то выяснилось, что новый длиннее сантиметров на 30! wwow
Причем на старом стояла маркировка 2110-1200020, а на этикетке нового глушителя было написано, что "взаимозаменяемый с 2110-1200020". Поскольку ехать в магазин возвращать было поздно, решено было обрезать лишнее и переварить, соответсвенно, цена работ возросла.
Вопрос - где подъ@б?- так и остался открытым. Может действительно, когда-то стоял катализатор, но, если он снят, то труба глушителя должна длиннее быть, или, может от 12-ки глушак попался? Кто-нибудь сталкивался с подобным?
Kyliana
Искренне прошу прощения, но моя уже в отчаянии!
Подскажите проверенный инет-магазин, где можно заказать глушитель Босал, Уолкер или Юниверсал с доставкой?
У нас в городе все такое... такое... дядя Вася с ближайшего гаража за бутылку сварит лучше. Сил девичьих уже нема Sad
BUDWAIZER
2.5 года
50 тык
делал ТО
сморю дырка в бочке, размером с карандаш по диаметру
пока не че не делаю
пусть ездит
а через дырку вода будет пока слеватся )))
весной планирую поменять если зиму переживет
единственное смущает чтов нутри все перегорело и тарабанит иногда
Последний раз редактировалось: BUDWAIZER (30 Июля 2009 17:20), всего редактировалось 1 раз
BUDWAIZER
creepjacklamer
молодца !!!
ZRomann
Вот, вот, разной, только мне продали на модели до 2007 года. Хотя я раз пять спросил: "точно подойдет именно к моей"? На что получил ответ: "А как же это же для 12-ки"! И взгляд, говорящий о том что я полный чайник. Как я вспоминал "добрым" словом продавца и всех его родственников когда сняв свой глушитель нового образца (с крючками) обнаружил мягко говоря не полное соответствие креплений! Но ставить назад свой уже не хотелось и пришлось немного пофантазировать с установкой. В итоге девайс всё же был инсталлирован, хотя это и заняло несколько большее время чем я рассчитывал. Так что внимательно подходите к выбору глушителя чтобы не попасть как я!
talker
А вот и мой !!!!!
Срок жизни 3 года!!! rlzz
Внутри глушителя все выгорело!!!!!
UPSA
Нашел сайт производителя, написал. mail1 Ответили, что:
"Ответ очень простой! У Вас стоял глушитель дополнительный ВАЗ-21101. Он короче ВАЗ-2110, но длиннее ВАЗ-21102. Ваша модель очень редкая, мы производим уже и его. А так существует уже 4 вида дополгительных глушителей на ВАЗ-2110..."
Хотелось бы, чтобы продавцы тоже об этом знали, а не только варианты "с катализатором" и "без". rolle
olbr
UPSA
Классно ответили, очччень редкая модель hehe
creepjacklamer
BUDWAIZERспасибо
миниотчет)))) глушитель стоит))))))))) не сифонит. сварка не отвалилась, герметик тоже. и самое главное грунтовка не слезла. тоесть глушак в таком же состоянии как на фото, только чуточку от нагрева пожелел Good
newudu
я свой тоже починил заплатой . использовал керамический герметик . машина постояла часа два . потом завел проверить . так то рычать перестала но вот толи герметик оказался некачественным то ли что но он как будто расстаял и закапао вниз с банки глушителя там где был намазан и из некоторых шелок из под заплатки . кто нибудь скажет так должно быттть ? или я мало выждал ?
Страница 3 из 5
