Страница 2 из 3
nozhiq
КАПИТОН причем тут менял с крышкой или без, в чем взаимосвязь?
Gavrik_
Gavrik_ писал(а):
Привет у меня такая же проблема появилась неделю назад. Я прочел что сдесь сказали по этой теме. Я вот подумал , а машина не может греться изза плохой работы помпы? Может кто скажет, в бачек тосол через верхние трубки должен постоянно поступать? У меня последний раз потек когда температура поднялась до сотни. [/url]
Решил проблему заменой помпы, теперь с температурой всё в норме, не кипит и не кипит и не греется.
nozhiq
поставил новый термостат в сборе, проблема осталась все кипим, незнаю что делать, помогите пожалуйста! по поводу помпы почитал почитал, поставил новую месяц тому назад не могло же это стать проблемой,
zomrotrepuS
У друга машина начала греться, он и крышку менял и 2 термостата, а за месяца два до этого поменял помпу. Конечно все передумали и решили что прогорела прокладка блока цилиндров. Разобрали весь двигатель, оказалась нормальная. Я ковырялся рядом и от делать нечего начал крутить помпу т.к. движок был разобран то я пальцами заблокировал крыльчатку, а другой рукой прокрутил шкив. Крыльчатка осталась на месте!!!! Оказалось, что помпа была поддельная, в Кэмпе покупали!!!!! Вот такие дела(((
Попробуй снять крышку бачка и посмотреть как льется охлаждающая жидкость, на холостых должен быть слабый напор, а когда дашь газу, то напор должен усилиться.
У друга, когда он давал газу напор не изменялся, крыльчатка проскальзывала, а мы сразу не обратили внимания((
zomrotrepuS
Кстати, а ты какую помпу ставил? У друга была ТЗА, с пластиковой крыльчаткой.
Subzero
zomrotrepuS
nozhiq
Посмотри в расширительном бачке как тосол льется из пароотводящих трубок. Должен хорошо бежать.
x-soft
моя проблемма в крышке всетаки была ))) аж стыдно Pardon
подумав маленько ..... понял что хоть полностью воду залей ... при исправной крышке она не закипит на 101гр.
Вооружился насосом.... и оказалось что пробка старая у меня держала всего 0bar )))
XaRoN
Привет всем!
есть такая проблема за три года поставил 3 бачек лопается снизу менял крышки, первую выкинул через неделю оставил родную, на последний бачек Владимирскую поставил, все равно раздувает оч сильно.
Боюсь что етот шарик опять лопнет, Чтоже делать? где причина?
nozhiq
помпа тосол ганяет, щас термостат варил он открылся на половину примерно около 90 гр, может проблема в панельки, масса или еще что, карлосон вкл по показанием на панели или как???
nozhiq
вечером ехал температура была около 90 гр., вкл печку на красную зону температура на приборке за секунд 5 поднялась до 110гр, затем печку выкл температура снова возвратилась на то положение т.е 90 гр. во время поездки которая продолжалась минут 10 температура дошла до красной зоны. Я уже незнаю что и делать, помогайте!
Subzero
nozhiq
Карлсон включает ЭБУ, по данным датчика в термостате. Датчик приборки вкручен в рубашку блока. На приборке указатель температуру показывает довольно приблизительно.
Купи БК. Полезнач весч. Не только температуру показывает.
mr-Nick
nozhiq,карлсон включается по сробатывания второго(правильного) датчика.А датчик приборки он врёт почти всегда.
При 90 нрадусах,он вроде должен больше чес на 1/2 открываться,нет?
Крышку менял?Я себе поставил синюю крышку за 70р чтоль.Теперь всё норм и бачки перестали быть расходниками.=)
nozhiq
точно незнаю какое полное открытие, но пружина не полностью стянулась
nozhiq
менял и крышку и бачок и термостат новый в сборе поставил все бестолку
mr-Nick
nozhiq,тогда
Купи БК
или
пусть на сервисе подключат,а ты двиг нагрей до карлсона.
Кстати,не стоит ли у тебя сетка в бампере внизу?
У меня она до сегодня стояла 1 день,но по трассе в 160км/ч двиг держал температору 90 и чуть больше (по приборке).В итоге,доехал до поста ГАИ и снял нафиг эту сетку.Сразу в движении двиг остывать стал как и раньше - ниже 90(опять таки по приборке).
nozhiq
сеток нет, стоят сигналы волговские перед радиатором, но раньше все было ок, так что я не считаю их помехой
nozhiq
сегодня поставил 3 термостат, все равно большой круг не открываеться, патрубок нижний холодный и радиатор тоже, что еще можно сделать?
nozhiq
дошло время и до радиатора, поставил новый, все равно греица,машина греица как положено не быстро и не медленно, нагреваица верхний патрубок сам радиатор потом нижний, затем когда включаеца вентилятор, радиатор охлаждаица нижний патрубок тоже верхний нет, и температура не падает а продолжает поднимаца, грешу на помпу, хотя и менял ее месяца полтора назад, заменил все что можно было, остаеца только помпу еще раз, посмотрим что будет. Каково ваше мнение, оставляйте коменты, советуйте,жду
maksson
nozhiq
Судя по всему все таки помпа, хотя с нашими з/ч термосы и тд можно менять до бесконечности(((((
nozhiq
заказал помпу, говорят заводская тольятинская, а какая она, название характеристики, кто знат прошу ответить
x-soft
nozhiq
хммм ТЗА наверно !?
nozhiq
если ТЗА тогда там крыльчатка пластиковая, как стоит брать или как?
nozhiq
так что там про помпу ТЗА, как она ходит?
uBaH
nozhiq
Причем тут помпы и т.д.? Ты сам же пишешь что термос не открывает большой круг! Так что беги в магазин и меняй термос до того как не нарвешься на нормальный термостат!!!
Verbludov
про помпу: открой капот, газуй оттуда, смотри на расширительный бачек, когда газу поддаешь, то и ОЖ в бачке из патрубков фонтаном лить начинает, при чем заметно.... это при нормальной помпе
Страница 2 из 3
