Dias
Кто нибудь вставлял резиновый кубик в вилку рулевой , в приору? На десятку все ставили и очень помогало от стуков, а в приору пробывали?
GPGriffin
а в приоре надо?
Alex Kh.
Ujeen 30RUS
Ребята, повторюсь ещё раз, кубик устраняет следствие, устраняйте причину этого следствия, и без него ничего стучать не будет !
Yentoni
если принцип рейки такой-же что и на матрешках и это не создаст видимых проблем усилителю руля, то думаю что хуже точно не сделаешь этой установкой, на своей десятке поставлен кубик не 22 на 22 как все пишут, а чуток меньше, потому что 22 на 22 ну никак залазить не хотел что я только не делал и даже при всё при этом эффект ощутил уже при выезде из гаража, никаких стуков, отлично, руль тебе приятно держать и на гравийке...
GPGriffin
у меня сток рулевое, не стучит. что я делаю не так?
Lechik
Живи спокойно, не парся и радуйся! Good
Кот Матроскин
у меня тоже ничего не стучит, только на сильных неровностях руль прыгает вверх-вниз (механизм регулировки наклона затянут хорошо) Pardon
komatoz
Тоже сначала хотел так же как и на десятине мячик воткнуть, а потом подумал, зачем ?
не стучит пока на приорке рулевая тьфу тьфу.
Кот Матроскин
А вот насчет этого прыганья..
Смотрел я смотрел, от механизма регулировки наклона и его затяжки - не зависит. Как победить - пока хз Pardon
Drakon4ik76
Yentoni писал(а):
...на своей десятке поставлен кубик не 22 на 22 как все пишут, а чуток меньше, потому что 22 на 22 ну никак залазить не хотел что я только не делал и даже при всё при этом эффект ощутил уже при выезде из гаража, никаких стуков, отлично, руль тебе приятно держать и на гравийке...
+1,кубик рулит,у мну тож не влез 22/22,вазелин-мазелин не помог,обстругал немного сторону все ок.
komatoz
лично меня не напрягает. ИМХО это как то связано с ЭУР.
Кот Матроскин
нет, у меня ГУР. Так что не связано Pardon
Vlad B
Пипец, флагман афтопрома...
Лечится банально, откручивается болт на шлицевом соединении с валом рейки и вал руля натягивается на вал рейки как можно сильнее, монтажкой, ударом по рулю чтоб он осел, как хотите.
И болт без ослабления усилия закрутить обратно.
Долбанные криворукие сборщики долбанного заводишка, тьфу. Bad
Darth
+1 supercool
Кот Матроскин
это болт, который "6"?
Руслан Ш.
я так понял что да
GPGriffin
Видимо у меня так и собрано...
Руслан Ш.
надо попробовать как Влад сказал. а то езда по крупной щебёнки раздражает
Vlad B
Да, именно так на своей 21113 я излечил эту проблему.
Так на заводе сделана сборка не внатяг, из-за этого кардан со временем разбивается и стучит.
А когда есть натяг, то стука в кардане нет, ибо он натянут и все зазоры выбираются.
Vlad B
Пробуйте и отпишитесь, смотрите руль не выдерните из сочленения полность, а то потом заканаетесь без снятия рейки одевать валы.
Да, и болт не надо совсем откручивать, надо чтоб он только расслабил затяжку этого хомута.
Если двигаться не будет по валу, то монтажкой помогите или молотком постучите по муфте что чуть выше на фото.
Хотя у вас немного другая конструкция, но принцип тот же, надо сделать натяг соединения.
http://www.autoprospect.ru/vaz/2170-priora/8-3-3-snyatie-i-ustanovka-kardannogo-vala-rulevogo-upravleniya.html
Darth
Я пихал кусок резины. Стучало потом все равно. Со шлицами возиться желания не было, в один прекрасный день подтянул рейку еще раз и - цука замолкла. Щас ни хрена не стучит на щебенке. Не знаю, на долго ли хватит, но факт на лице. Руль чуток туговат правда стал, но это же ваз - удобно бицуху качать ROFL
Vlad B
Я хер знает, если стоя вращать руль на 10-ке, то видно как вся рулевая колонка гуляет туда-сюда, ужос.
Кот Матроскин
wwow вы о чем?
Darth
вы о чем?
о г....не
