uBaH
Авто: 21103 БК 110 Штат Х4 Магнум, Нептун, m1v05i08_r paul.bin> Toyota Auris>ВАЗ 21140, графитовый металик)
Проблема обнаружилась при стоянке на светофоре, обороты держались 1500, при резком нажатии на газ и сбрасывании его обороты вновь возращаются 800-900! И при каждой стоянке такие обороты! В чем проблема РХХ или ДПДЗ???
Кот Матроскин
Авто: 21124, 2007 г., "млечный путь", евро2, ГУР, ПЭП, ПШИ, HLDO54, SE-50, 95 ткм
uBaH
uBaH
Щас постучал по ДПДЗ и РХХ вроде пока в норме обороты! Ну покатаюсь еще посмотрю!
Acer1
Авто: ВАЗ-2111 1.5 8v 07.2003гв Я5.1.1
Возьми у знакомых БК на прокат, если нет своего. По нему сразу будет видно в чем проблема, ДПДЗ будет показывать больше 0% или РХХ покажет нормальное положение а обороты будут завышены.
uBaH
Acer1У меня есть ! Показывает 1 %
Acer1
РХХ должен казать примерно 45 шагов на ХХ 850об.
!Lnur
uBaH писал(а):Acer1У меня есть ! Показывает 1 %
А тебе самому это странным не кажется?
uBaH
!Lnur
Кажется... так что ДПДЗ?
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
uBaH писал(а):Кажется... так что ДПДЗ?
на ХХ ДПЗД =0% и никак иначе.
Перед тем как перебирать датчики, можно попробовать заслонку почистить, снимаешь дроссельный патрубок и очистителем карбюратора туда до вымывания всех видимых отложений, и РХХ можно выкрутить с той же целью. В моем случае помогло, правда обороты не стабильно были завышенные, а плавали 600 - 2000.
Glan
Chip 'n Dale типо)))
Acer1 писал(а):РХХ должен казать примерно 45 шагов на ХХ 850об.
какое заявление... у меня вот 25-30. И у многих других тоже - не стоит все под одну гребенку.
Glan писал(а):Acer1 писал(а):РХХ должен казать примерно 45 шагов на ХХ 850об.
полностью поддерживаю Glan, абсолютное значение у всех разное (в пределах разумного). В моем случае эпизодическое плавание оборотов (600-2000) как оказалось в итоге было полностью на совести РХХ. Не обошлось и без неприятности с магазином: взял сначала московский, так он вообще с ума свел машинку... "Правильный" РХХ поставил все на свои места.
