Страница 10 из 10
a.borisoff
НикНик79 писал(а):
Спасибо за ответ. Мне интересно вот что. Противники газа пишут про прогоревшие клапана. А сколько приблизительно может стоить их ремонт. И как понять что что-то прогорело. И еще, где-то прочитал про какие-то клапана с гидро-чем-то. От них будет польза для газмобиля?
Клапана прогорают, если зажигание выставлено "под бензин", а если отрегулировано "под газ", то не прогорят.
НикНик79
Если я отрегулирую зажигание, на бензине как будет ездить? До каких оборотов можно крутить без детонации? Сколько стоит воткнуть в авто дистанционно регулируемую штуку по УОЗ?
НикНик79
...Естественно ориетниторвочно, +/- 3 тыр?
a.borisoff
Октан-корректор стоит 300 руб.
НикНик79
А на ходовых качествах, установка октан каорректора как отразится?
Volonter
Клапана прогорают по причине наличия неплотности их прилегания. В результате нагретые газы при выхлопе прорываются в щель во впускном клапане. Происходит местный перегрев с радиальным растрескиванием тарелки клапана. Температура сгорания газовой смеси несколько выше бензиновой. Но это не должно Вас останавливать. Это все происки империалистов. Им нужно бензин продавать. Все будет хорошо.
Неплотности же возникают в результате:
1. Малого теплового зазора при настройке клапанов (нет зазора между рычагом и РВ в рабочем диапазоне температур).
2. Непритертость клапана к седлу - халатное отношение автослесаря при сборке головки после ремонта двигателя.
Непотности цилиндропоршневой группы проверяются компрессометром. Все это подробно описано в мануалах. Диагностирование компрессометром позволяет выявить и ккачество прилегания клапанов и проблемы с поршнями-кольцами.
Удачи Вам.
Volonter
Да, про гидро -чем-то, то есть гидрокомпенсаторы. Штука хорошая, но и дорогая. На эти все темы есть посты в форуме. Не в этом, так другом. Вся информация подробно обсосана со всех сторон:
1.http://www.autolada.ru/
2.http://vaz-2106.ru/forum/
3.http://lada-forum.ru/index.php
4.http://www.vaz.ee/forum/
5.http://www.semerka.info/forum/
Удачи Вам.
Страница 10 из 10
