Страница 5 из 5
Adelko
Хотел вот такие армированые поставить, но не нашел:
Это вот от сюда: http://sin-bad.ru/main.php?f=3&sf=20&n=15&PHPSESSID=172a0d50447efc445abb910d1a6eca75
О какая познавательная страничка. Пошел читать...
А еще что-то есть аналогичное? И вобще какие еще варианты с улучшайзингом системы охлаждения?
З.ы. по ссылке: а что там за термостат какой хитрый. Что у него за плюсы?
Alex[bot]
Это 82 термостат, устанавливался на 12 ки.
Из плюсов, у него сменный термоэлемент, т.е. весь термостат менять не надо. Сливается тосол, откучивается крышечка, меняется элемент и все.
Хочу, разобравшись с ТО в этом месяце, поставить данный термостат, по схеме показанной на этом сайте.
Adelko
А на приоры какой сейчас идет?
А сколько этот стоит примерно?
А сменные элементы в продаже есть?
А при открытии большого круга малый закрывается этим термостатом? или как себя ведут клапаны?
Alex[bot]
Не знаю, там двигатель другой Smile
400 р. в сборе, у нас в городе.
Есть.
По той ссылке схема показана.
Встречал еще доработку данного термоса, там в крышке устанавливается болтик для того чтобы придерживать термоэлемент, наслучай если он любит открыватся раньше положенного срока.
Со слов тех, кто себе такую схему реализовал:
Машина держит температуру ровно 90 градусов
Утром прогрев машины занимает 5 минут, плюс включаешь печку, а оттуда тепло.
Минус: зимой лучше вентилятор печки на последней скорости не вращать, можно переохладить двигатель, т.к. тосол из печки идет к помпе и в блок. Вот только если в машине и так сафари, то на кой фиг включать 3 скорость? Smile
Adelko
Не понял. Разве связь существенна между скоростью вентиля и эффективностью отопителя?
А на обычных термостатах, что, по другому? Так же вроде.
Alex[bot]
Ну тут можно взять случай, когда полная машина, за бортом -25, и кроме водилы все "синие", окна естественно все запотевают, и врубается 3 скорость.
http://zufa66.narod.ru/zamena_temostata40.html
Тут все тоже самое, что по предыдущей ссылке, только картинок по больше, да пояснения имеются Smile
dimm33
а че там затычек столько??
у меня все шланги на положенные места сели без затычек
Alex[bot]
А этих термосов 2 варианта: 5 ти и 6 ти выходные. Там использовали 6 ти.
и то 1 затычка.
dimm33
а нафига ставить тройник на шланг рас. бачка?? отводной патрубок от печки как раз сажается на сакс и все. а та затычка что на термосе это же на ДУ? правильно?
Adelko
О, спасибо за ссылки. В конструктив с ходу вникнул не до конца, но то что от этого термостата одни плюсы понял. Обязательно буду ставить.
Alex[bot]
dimm33
Лучший вариант по предыдущей ссылке. Тут как бы сами до этого догадывались. Ниже на той странице есть ссылки на Автофорум Ебурга, где признаются что тот способ лучше.
Сам не могу понять, видимо это будет ясно когда ставить буду. Пока сам не могу понять.
Единственное что понимаю, что лучше ставить 12 саксофон, а менять его - Зопа Sad
dimm33
где с тройником?? я и не могу понять нахрена это городить если на все штуцера в 9 есть свои шланги. смысл возвращять с печки ОЖ обратно в термос когда печка ее охладила, если теоритически ее наоборот надо послать в сакс чтоб она ушла в блок и снова там прогрелась. я этого не могу понять и только.
ааа, прочитал, понял))) типа охлажденная ож от печки призвана не открывать термос на большой круг. как бы обманывая его. но, ни кто там не написал что это охлажденная ож не будет перемешиваться с ож из блока и в таком состоянии идти обратно в печку
у себя по холоду я заметил одно на ХХ оборотах печка теперь не стынет как при штатном термосе, где чтоб в пробке не окалеть надо поддать газку чтоб ОЖ лучше побежала через печку
Alex[bot] писал(а):
а менять его - Зопа
да ну нах, 30 минут с перекурами во дворе поставил
Alex[bot]
Маленько направление движения ОЖ путаешь Smile
На печку идет с термоса, а уходит в Сакс, в двигле подогревается и через термос обратно тепленькое в печку Smile
Хорошо, сам доберусь, видно будет.
Тут она сама бежит под хорошим давлением, даже на ХХ ходу
dimm33
я нех не путаю я говорю по картинке твоей ссылки, где обратка с печки идет как раз не в сакс а обратно в термос, и умы в том форуме считают что подключая так они обманывают термостат, то есть не дают ему раньше открывться
вот если делать все штатно и без тройников то ни одной заглушки не остается для инж движка
а я тепе про что, у меня такой термос яж те говорю, и заслуга лучшей циркуляции через печку как раз самого термостата а не его подключения через тройник
Alex[bot]
dimm33
Ну во первых схема не моя Smile
Во вторых по той ссылке есть примичание:
з.ы. 30.11.06 Рекомендую подключать по схеме описаной по этой ссылке
Где через флуд можно найти ссылку на схему, представленую ранее и реализованую у тебя.
У ся тока собираюсь ставить, потом поделюсь очучениями Smile
dimm33
вот именно так у меня и подключено ессесно штуцер что заглушен на картинке идет на подогрев ДУ
Alex[bot]
dimm33 писал(а):
идет на подогрев ДУ
Кстати, на него наверное тоже хорошо подается ОЖ. От того и прогревается быстрее. Или как?
dimm33
теоритически, да
практически
Alex[bot] писал(а):
Или как
J_rockiN
Ну не знаю.... Я кроме другой конструкци и сменного элемента плюсов не вижу. А этот сменный элемент стОит чуть дешевле обычного термоса. Кароч, заморочка, не более. supercool
dimm33
ну так речь о том что жидкость в нем через печку лучше идет так как отверстие меньше сделано, вооон оно видно если не ошибаюсь
Страница 5 из 5
