Женя.1981
Товарищи,Откуда идёт сигнал на стрелку тахометра?? А то она глючит(то виснет,по не двигается,то нормально)
И ещё стрелка спидометра лежит как вялый писюн((((( и пробег не прибавляется(( (датчик скорости менял на заведомо рабочий - импульсный у меня)) Проблема либо в проводах к датчику, либо в моторчике спидометра?? Как проверить провода??
На излом смотрел,вроде целые. Ещё постоянно горит чек!!! (уже пол года))))))
AlexNP
сигнал идет с ЭБУ,он его выдает исходя из сигнала ДПКВ(обороты).
Проверь тест приборки:нажимаешь кнопку сброса одометра и держа ее поверни ключ в положение "зажигание"(не стартер). Стрелки должны пройти до середины, потом до максимума(как то так,поточнее в мурзилке).потом делай выводы.
GSVNN
Чего-же время тянешь, съезди к диагностам, пусть ошибку считают. supercool
Женя.1981
Диагносты - это разводилы!!! Да и нет денег на их эксперименты. Я сам могу многое сделать,вот только главное определить где проблема.
За этим и обращаюсь к вам,иначе бы такие форумы были бы не нужны))) Беру 10-ого бортовик - лучше стану сам диагностом,чем платить этим упырям)))
Кнопка сброса не работает,т.к. приборка глючит,но это отдельная моя тема(на этом форуме)
Т.е проблема либо в датчике ДПКВ,но ведь без него машина не заведётся!!!! а значит рабочии?? или он может глючить как то??
Или в мозгах или в моторчике панели??
Тимыч
во, у меня тоже стрелка тахометра скачет )))))никто ничо толком не сказал....
GSVNN
Диагностировать необязательно, пусть считают и скажут какая ошибка или её номер, а там можно и смотреть в каком направлении копать.
Женя.1981
Нееее,сам буду искать причину. Надеюсь бортовик покажет. Или кто подскажет. supercool
AlexNP
Датчик и мозг рабочие,иначе бы машин не ехалбы.смотри приборку,разъем еёный, ну и провода от ЭБУ до приборки(разъема).
GSVNN
Так если БК есть, какие могут быть проблеммы с чтением ошибки?
Женя.1981
AlexNP
посмотри,мож у тебя всетаки разъем из приборки малость выскочил.
Женя.1981
Уверен на 1000% что нет,тискал с час там всё.... Smile
А бортовика пока нет))) буду брать с ближ.зарплаты.
GSVNN
Хорошая мысль, лишним точно не будет. gpn
Женя.1981
Лучше заплатить один раз 2700,чем платить по каждой ошибке спиногрызам от 600-1000руб!! gpn gpn
Atomic-DM
Женя.1981
найди колодку подключения инжектора к салонной проводке.
она или 8 контактная или 9 или 16
провод отвечающий за скорость - серый(если 16 и 8 контактная колодка), серо-пурпурный(если 9), идет к 9 контакту красной колодки панели VDO
провод за тахометр - красно-пурпурный(если 8,9), красно-коричневый (если 16) идет на2 контакт белой колодки VDO панели.
Более подробную распиновку смотри в последних трех статьях тут
http://www.atomic-dm.ru/
Atomic-DM
Женя.1981
P.S. думаю бортовик не решит твоих проблем.
Женя.1981
Что это такое?)))))))))) я пойму,если немного детальнее объяснишь,т.е. откуда эта связка идёт и куда(ну наверно в приборку). А так большое спасибо - это уже какая то наводка на возможные причины!!
ЭБУ у меня Итэлма VS 5.1 - это январь или что вообще?
А по ссылке нет такого примера с моим ЭБУ. Да и схемы не айс по качеству(( Колодки в панель мял по каждому проводочку на излом,всё в норме. Ещё вот по поводу панели моей тема:http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=222441&highlight=
Atomic-DM
Женя.1981 писал(а):
Что это такое?
это колодка которая соединяет инжекторную косу проводов(мозги) с косой другой электроники(там же и приборка твоя)
У тебя аналог пятого января. Итэлма производитель. Скорее всего у тебя 8-ми контактная колодка.
Дело в том, что если датчик скорости ты менял , то проблема может быть в проводах . Учитывая что у тебя еще тахометр косячит, то врят ли оборвались провода в районе датчиков. косяки надо искать в салоне. Дак вот в салоне первое место где я бы смотрел это как раз эта колодка. А дальше прозванивать провода до приборки. контакты на приборках я тебя сказал. цвет тоже. удачи.
P.S. если есть возможность, возьми у друзей приборку.. проверь будет ли она у тебя работать. ...Все же есть малений вариант что дело в приборке
P.P.S. на своей приборке проверь еще обязательно "массы" (1 контакт белой колодки и 3 контакт красной колодки)
Женя.1981
Очень надеюсь,что дело не проводах.... Пипец - ненавижу разбираться с электрикой.Спасибо,буду копить на новую приборку Smile И прозванивать нечем и надо шарить в этом,чтоб понимать какой должен гореть,а какой нет.
