VOVA-R
Авто: ВАЗ 2103
КАК СНЯТЬ ПОДДОН КАРТЕРА И МАСЛОНАСОС НА ВАЗ 2103 НЕ СНИМАЯ ДВИГАТЕЛЯ
TheForester
Авто: ВАЗ-2101, 76 г.
VOVA-R писал(а):КАК СНЯТЬ ПОДДОН КАРТЕРА И МАСЛОНАСОС НА ВАЗ 2103 НЕ СНИМАЯ ДВИГАТЕЛЯ
1. Не кричать
2. Открутить подушки двигателя и поднять домкратом мотор за картер сцепления, предварительно подложив деревяшечку
3. Открутить картер и поменять маслонасос
![Smile](images/smiles/smile.gif)
Не забыв слить заблаговременно масло...
Mooner
Авто: 2107, 2003 г. КСЗ
TheForester писал(а):1. Не кричать
3. Открутить картер и поменять маслонасос Не забыв слить заблаговременно масло...
+1, Еще совету заранее запастись маленьким карданчиком (у меня в наборе ключей такое есть), без него сложновато будет откручивать гайки, и на всякий случай купи прокладку на картер.
Sol_Jah
Авто: Stels Navigator 170
Mooner писал(а):на всякий случай купи прокладку на картер.
Не на всякий случай, а обязательно.
VOVA-R
Авто: ВАЗ 2103
ДВИГАТЕЛЬ ПОДДОМКРАТИЛ И ПРЕПОДНЯЛ - НО ПОДДОН НЕ ВЫХОДИТ.МЕШАЕТ СЕТКА МАСЛОНАСОСА,А ОТКРУТИТЬ МАСЛОНАСОС НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ!ЗАЗОР МЕЖДУ ПОДДОНОМ И КАРТЕРОМ 80-90ММ(ПРОЛАЗИТ РУКА В ПОДДОН И ВСЕ!)
Vlad B
Сделай фото че у тя там не пролазит.
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
Неплохо-бы коленвал противовесами в горизонталь выставить, в щель должно быть видно.
VOVA-R писал(а):ДВИГАТЕЛЬ ПОДДОМКРАТИЛ И ПРЕПОДНЯЛ - НО ПОДДОН НЕ ВЫХОДИТ.МЕШАЕТ СЕТКА МАСЛОНАСОСА,А ОТКРУТИТЬ МАСЛОНАСОС НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ!ЗАЗОР МЕЖДУ ПОДДОНОМ И КАРТЕРОМ 80-90ММ(ПРОЛАЗИТ РУКА В ПОДДОН И ВСЕ!)
Невыходи т.к. маслоприемник заходит под какую то пластину в поддоне. Что бы снять поддон его необходимо подать до упора назад и с разворотом должен выйти.
И не надо так кричать. Ничего страшного не происходит.
Highlander
Авто: ВАЗ 21093 карб. все сток 1998г
а я движок к подушкам обратно не могу прикрутить после таких операций...бултыхается на кочках....чего делать подскажете? насчет поддона,реально задолбала эта пластина, в которую пиемник упирается,может,болгаркой спилить ее, или она важна?
e853kc
Авто: ВАЗ-023/041/043/213, УАЗ-315195
Highlander, назначение той пластины - маслоуспокоитель. На второй машине после проведения "кастрации" болгаркой разницы в работе двигателя замечено не было, кроме облегчения процедуры снятия-установки поддона
![Wink](images/smiles/wink.gif)
