Agloed
Здрасти.Ситуевина такая.БК показывает температуру двигателя 101 градус (срабатывает вентилятор).А на панели приборв датчик температуры уже в красной зоне и наченает пищать.В чем проблема?
Kachan
проблема в массе, в FAQ'е погляди про массы
датчики на приборку и мозги разные, показывают всегда по разному, чем хуже масса, тем больше разница.
Yentoni
такая же проблема, не подскажите какую именно массу искать подкручивать?
Kachan
А черт его знает Pardon Тяни все (одной больше - одной меньше), хуже то не будет Wink Имхо стоит начать с масс на приборку, двигатель и кузов.
PS Можно доп. массу кинуть с гены на кузов.
Анатолий Петрович
показометр на приборке показывает погоду на марсе -забей !!!
Borjomy
Анатолий Петрович
Тогда нафига вообще аварийные датчики? Может, вообще приборку выкинуть?
Agloed
Стрелки в такт поворотникам подергиваются (из-за плохой массы)? Может быть сам датчик подыхает, проводку еще посмотреть.
Gloom
именно
Алексей@
С водительской стороны снимай крышку центральной консоли в ногах, увидишь все массы в куче на одной шпильке, на эту же шпильке панель сама закреплена. Так вот пластмассовые усы от панели имеют привычку отламываться со временем и массы начимают просто болтаться.
Gloom писал(а):
Borjomy писал(а):Стрелки в такт поворотникам подергиваются (из-за плохой массы)?
именно
достойный ответ hehe
Gloom
Алексей@
не понял?
Алексей@
Gloom
Да я про то что человек сам своим вопросом себе и ответил. supercool
Agloed
Уже слышал про массы,сам пробовал не однократно тянуть все массы что находил.Но все массы были в паряде и решение проблемы так и не нашлось.Народ если можно то паточнее какую именно массу надо тянуть и если можно то бросить ещё одну.(откуда кидать с акб или ещё откуда?)
Kachan
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=142838&postdays=0&postorder=asc&start=28
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=176361&postdays=0&postorder=asc&start=3
из простого - попробуй кинуть доп. массу с двигателя на кузов
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=216257&postdays=0&postorder=asc&start=68
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=216257&start=101
можно протянуть в салон массу с (-) АКБ до шпильки крепления массы приборки или ЭБУ, типа
http://www.chiptuner.ru/content/ground2/
Agloed
Всё понятно спасибки за инфу.В ближайшее время займусь.
