opifex
Заклинило блок галант от фирмы Флим. ВД-40 проливал, очистителем карбюратора проливал, силиконом проливал, молотком постукивал - бесполезно. Как его можно снять? Сразу скажу: болгаркой срезать - последний вариант, так как ее нет.
Очень прошу помочь.
Анатолий Петрович
у меня тож один раз огурец заклинило пришлось откручивать рулевую колонку вытаскивать на свет божий ну и методом примочек и постукиваний отомкнул долго провозился но удалось...почистил помазал потом обратно всё на место поставил
Tom669
Правильнее будет не галант а блокиратор рулевого вала "Гарант"
Смазать и методом постукивания пытаться открытью
Vit59
пункт 29 ...Решить вопрос можно введением в механизм секретов небольшого количества жидкости WD-40 (в составе которой - масло и керосин), после чего подождать несколько минут (происходит растворение грязевых отложений) после чего попытаться осторожно вести ключ и снять замок. При необходимости процедуру повторить.После демонтажа замка следует несколько капель WD-40 ввести во все отверстия на стопоре, спустя некоторое время - жидкость слить - удаляя грязевые отложения, после чего продуть сжатым воздухом.
Для исключения подобных случаев достаточно хранить стопор в специальном футляре или любом ином месте, но не в районе коврика водительского сиденья...
Подробнее тут http://www.flim.ru/faq.asp#12
opifex
Tom669, ошибся я, наверно уже по панике. Сам знал, что гарант, а написал другое))
Анатолий Петрович, сочувствую, у меня же все таки он отклинил: залив его практически полностью вэдешкой, язычок дал сдвиг.
Всем спасибо за помощь.
Vlad B
У меня такая тема была, но не до полного неоткрывания, а плясок с бубном, минут 5 наверно не открывался.
Обрати внимание на сам ключ, у меня на нем почему-то появились забоины, пришлось надфилем подтачивать.
А проще взять второй ключ и открыть.
maksson
Я им разок как молотком поработал, а потом поставил hehe С утра был секас с иголочками, чтоб зубцы в нужное положение поставить, ключ воткнуть не мог hehe
scarface
жесткая тема была - на природе ребёнок засунул гарант и ключик (последний) потерял где-то в песке - благо на разных ключницах всё было. сперва поискали - потом сурово поддамкратили рулевую колонку - до дома - а там уже балгарочкой - искр было - очень много.
