Rexroth
Сегодня возвращался с города Владимира обнаружил вибрацию на руле от 100-110 и более. До этого на шиномонтаже говорили что диски литье R14 кривоваты, Подскажите пожалуйста стоит ли прокатывать литье? Все 4 или можно только передние.
Darth
Диски + резина + косорукие инженеры ваза
Правда тут есть блаженные на форуме, утверждающие, что вибрации не бывает
стоит, вот только недешево это стоит... рублей 500 за колесо у нас
достаточно прокатать передние (правда если это штатное вазовское литье - то до первой ямы))
_Termit_
Pardon может я один из тех, но у меня тоже нет никакой вибрации
unrespected
Резина, диски.. это да.
Купи кованные и забудь про вибрацию.
ЗЫ. А вибрация не справа?
Rexroth
я не могу точно определить справа или с лева.вибрация идет по рулю. И появился низкочастотный звук.
ATOR
[quote="Darth"]Диски + резина + косорукие инженеры ваза
а ешо пывает тормозные диски пьють ,ката кривые, те не поправиш - в топку!
green7799
Мало данных, подробнее про поездку. Если до этого момента в яму не залетел и вибрации не было, однозначно - балансировка передних. Если после сервиса вибрация есть, значит хурмовый сервис.
Сергио
Rexroth
ATOR писал(а):
Диски + резина
ATOR писал(а):
тормозные диски
Наконечники + да все что угодно.
Vit59
А что, поиск совсем не работает??? Тема супермегабаян. bboyan
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=219540
Rexroth
Сегодня ездил на шиномонтаж, итог; погнул обод диска с внутренней стороны, завтра поеду прокатывать
Aaanton
Я вот в эту-же тему вопрос задам!
Появилась вибрация на кузов при трогание с места потом пропадает из-за чего кто знает??
maksson
Aaanton
Возможно сцепление
Aaanton
maksson писал(а):
Aaanton
Возможно сцепление
Пробуксовывает что-ли, регулировать его?
Как-то мне это кажется сомнительно, но посмотрю!
Alexander99
Причин куча. Одно время меня тоже это доставало. Вылечелось поворотом! колес на 90 градусов. Щас после покрасаи дисков опять появилось,но думаю здесь теперь дисбаланс. Надо проверить,потому что краски полкило на 4-е диска ушло,это ж по 125 грам на колесо...
