Страница 2 из 2
Легенда
Спасиб! Весной меняли термостат на сервисе--защиту они не снимали...помню точно.
VvZvV
Поршеньковский писал(а):
VvZvV
Обследуй расширительный бачек на предмет трещин снизу.
Трещин нету, вышибало из под крышки. Сегодня немного поездил ничего не меняя, все ОК, но в выходные термостат буду менять.
VvZvV
Легенда писал(а):
У меня вопрос чайника: удумала сама сменить термос + верхний патрубок. КАК МНЕ СЛИТЬ АНТИФРИЗ ? (тоесть откуда лучше), нельзя ли например датчик вентиля открутить и лить в банки?
Мурзилка в инете повергла в шок: особенно слово снимите защиту картера......и вообще непонятно.
Ямы нет. Можно ли без ямы проделать операцию?
Спасибо. Pardon
Я вот тоже менять буду сам в выходные. Антифриз буду сливать через сливное отверстие радиатора, я к нему подготовил специальный болтик (резьба м10) с дырочкой просверленной. На конец болтика одеваем шланг и аккуратно сливаем в канистру, сколько надо. На сервисах так делают.
Можно вместе сделать. Drinks or Beer
Легенда
Drinks or Beer спасибо за подсказку.
Попробую через радиатор.
VvZvV
Тока в радиаторе пластмассовая пробка, ее нужно отвинчивать ОЧЕНЬ ОСТОРОЖНО. Безопаснее на холодную, вродебы. Иначе ломается сразу. Если отвинтится, то лучше заменить на металлический болтик с резиновым колечком для уплотнения.
Легенда
gpn спасибки.
VvZvV
Термостат пока не поменял, а поменял датчик вентилятора -срабатывал позже или вообще не всегда срабатывал. Думал дело в нем. Стало вроде нормально, но заметил что подскочила температура при езде выше 80 км в ч. Видимо, дело в термосе тоже. Теперь точно менять его буду.
Легенда
я поставила Метал инкар, дело было в термосе. Вернет заклинило, тарелка внутри заела.
Температура пришла в норму.
gpn
А еще бывает помпа ломается мне сказали..... Pardon
SoftFelix
Корпус из пластмассы?
Leshii
Немного уходит тосол,вчера заметил что в пробочке темпиратура почти доходит до разметки перед красной зоной и очень долго работает карлсон.Это очень напрягает,такого не было при больших темпиратурах на улице.
Через выходные буду делать глобальную замену системы охлаждения.
Меняю радиатор(халява,новый),вентилятор на 8-лопастной, соответственно все патрубки и дальше вопрсы:
1.тосол или антифриз?
2.трогать ли помпу,пробег перевалил за 90 тыс.,собираюсь в Крым на авто?
3.по ходу термостат тупит,какой взять?
PashAnya
Парни, не берите термос Kraft - у меня новый не открывал клапан. Похож на палево - чёрный корпус,без обозначений,внутри шершавый какой-то. сдал обратно в лабаз,купил Luzar. Работает.
Легенда
SoftFelix Нет, корпус железный.
Pardon
VvZvV
А я как раз Вернет прикупил, че не ставить его? lol1 Хотя я его "варил" уже в кастрюле, вроде открывает-закрывает.
Мне не жалко денег, но не хочется испытывать на машине качество продукции всех возможных производителей. Машины на всех не хватит. Pardon
Легенда
Вот купила 3 месяца назад Вернет по глупости в городском магазине ( ехать к ребятам знакомым что торгуют не левотой было лень).
Он заклинил этот Вернет. Теперь уже доехала до них, говорю что сейчас нормальное? сказали этот Метал польский, другого и не закупают, а вернет был когда то хорошим....когда -то.... Pardon
Есть еще подделка Метал инкар оказывается. wwow
SoftFelix
Есть по ней информация? Т.е. какие отличительные признаки.
Легенда
Про признаки, к сожалению, не спросила Pardon
VvZvV
Вот, наконец поменял термос. Метал инкара не было, поставил ПРАМО, ВЕРНЕТ ставить не осмелился. Для удобства работы снимал трамблер, тк. менял и все трубки резиновые заодно.
Температура теперь стоит как вкопанная, независимо, едешь или стоишь, даже не ожидал такого. ОЖ сливал через сливное отв. радиатора через трубочку. Слилось литра четыре - хватило. Почти без потерь.
Старый термос был еще заводской, в медном(!) корпусе, внутри стремное все уже, кривенькое какоето, но всеж не заклинивал наглухо, как некоторые.
J_rockiN
Моя на 112 тысяче потекла. Несильно, ремень ГРМ пока без перекоса. Втулки еще живы, похоже, уплотнитель кончился. На днях буду менять.
yura68
привет форумчанам! после замены термостата по гарантии в начале лета- проблем нет в плане охлаждения. замена была на заводской по гарантии , (заводской - по словам мастера). по его же словам - всё зависит от качества тосола и в следствии от качества деталей. кстати ,не реклама элекс-полюс_сейчас другое название. пробег был примерно 29 800. то есть впритык.
Ромашка 48
Посоветуйте у меня термостат 21082 ПРАМО, когда поставил держал отлично сейчас температура выше 65-70 градусов не поднимается (такую температуру набирает за 20 минут езды) есть предположение что заклинил на большем круге т.к пробую при такой температуре нижний шланг теплеет. Хочу заменить термо элемент какой посоветуете?????
Boriskin
цельнолитой, тот что от 12шки, так?
Ромашка 48
Да наверное, полный номер 21082i , там можно метять термоэлемент!!!
ИгорьPetrovitch
Расскажу как я недавно менял термостат который приклинило в открытом положении(нестабильность температурного режима,удлиннённый прогрев авто)
Используя медицинский шприц на 250мл и одев на него силиконовую трубочку длиной 25см я через расширительный бачёк отсосал шприцом 2,5литра антифриза(в конце операции бачёк снимал со штатного места и чуть приопустил вниз)(трубочку вставлял сквозь расширительный бачёк в шланг ),затем аккуратно сняв с термостата толстый шланг остатки слил в подставленную под термостат баночку-около 300мл. Итог -замена термостата 40 минут .потеря ОЖ-50мл. Smile
Страница 2 из 2
