Irakli писал(а):все новое
тогда ваще проблем быть не должно...
Irakli писал(а):стальные шайбы маленькие чтоб чуть отянуть от диска
вот это уже не порядок... И стоит получше присмотреться к направляющей... И мне больше всего кажется, что виновата она. так как она терла об диск. ваще при кривой направляющей с внутренней стороны диска тоже должен быть неравномерный износ тока с внутреннего кольца... Но там его может не быть, так как колодка со стороны цилиндра более подвижна...
Кстате с какой стороны диска терло по направляющей с внутренней или наружней? суда по расположению кольца должно тереть было об внешнюю сторону диска.
кароче мой вердикт, что кривая направляющая... Но перед её заменой попробуй постотреть на все остальное в целом.
вот например в этих местах(отмечено красным) возможно образование ржавчины. она хоть сцука тонкая, но иногда может сильно мешать...
а вот тут на тормозном цилиндре может образоваться окисление
Кстете, возможно, что диск тормозной так выточен. Если это так, то со временем притрется. Можно проверить не параллельность плоскостей диска промерив их микрометром у центра и у края...
snow02rus писал(а):У друга такая же фигня с одной стороны на 13" вентилях...
Завтра спецом посмотрю свои... а вдруг чего.
