J_rockiN
Привет.
На 114-й тысяче все-таки потекла родная помпа. Пока несильно.
На завену решил брать Лузар семилопастную с люминиевой крыльчаткой.
Вопрос: надо ли использовать герметик? И если да, то что им мазать? Саму помпу и плоскость двига?
Последний раз редактировалось: J_rockiN (13 Августа 2009 13:36), всего редактировалось 2 раз(а)
MG_And
Авто: Skoda Oktavia mk2
Прокладку с обоих сторон вроде.
Женя 21063
Авто: ВАЗ 21140 2005г. astra 5d astra 4d
Вчера ток менял на десятке.... Надо в дополнение к помпе купить бумажную прокладку, ту что в комплекте с помпой выкинуть... Я мазал герметиком сам фланец помпы, потом клал на помпу прокладку и мазал герметиком прокладку.
Зимой на 14-ой менял, делал также, ниче не течет.
J_rockiN
Женя 21063 писал(а):Надо в дополнение к помпе купить бумажную прокладку, ту что в комплекте с помпой выкинуть...
А та, которая в комплекте, совсем плохая что ли?... Хотя если покупать отдельно, то 20-30 рублей - не деньги...
Да, а герметик любой или есть какой-то специальный?
СОЛ
Авто: Калинваген
J_rockiN писал(а):Женя 21063 писал(а):Надо в дополнение к помпе купить бумажную прокладку, ту что в комплекте с помпой выкинуть...
Обычный высокотемпературный герметик, себе ставил прокладку что шла в комплекте. Всё нормально не течет, помпу ставил ТЗА вроде так называлась.
J_rockiN
СОЛ писал(а):Всё нормально не течет, помпу ставил ТЗА вроде так называлась.
Я просто начитался советских газет (журнал ЗР). Там ТЗА и Лузар делили первое и второе место. Но я с детства не долюбливаю пластиковую крыльчатку (у ТЗА), поэтому остановился на Лузаре.
СОЛ
Авто: Калинваген
J_rockiN писал(а):СОЛ писал(а):Всё нормально не течет, помпу ставил ТЗА вроде так называлась.
Начитавшись ЛОЛа йа искал Хепу, но поблизости ненашел, поэтому поставил что было.
J_rockiN
А Хепу делит 3 и 4 место с Ween.
5 место - Фенокс, 6 - QML, 7 и 8 делят Weber и Keno. Вот.
СОЛ
Авто: Калинваген
J_rockiN писал(а):А Хепу делит 3 и 4 место с Ween.
Ween у меня термос стоит, дешево и сердито.
J_rockiN
J_rockiN писал(а):Но я с детства не долюбливаю пластиковую крыльчатку (у ТЗА), поэтому остановился на Лузаре.
сейчас ТЗА идёт новая с металическими лопостями вещь
DrOn55
Авто: ВАЗ 21093карб 96г. ГБО -> Daewoo Nexia GL+кондей+..(до GLE остался ГУР) 2003г.
А зачем гурметик? Чем плоха прокладка что в комплекте?
Зимой менял помпу, поставил фенокс (белорусь), ставил без герметика. Прокладку с обоих сторон намазал литолом и быстренько привернул помпу, пока прокладка не пропиталась.
У же тысяч 8 проехал без проблем.
Alex[bot]
Авто: 2115-продал. Калина-2117 Норма
DrOn55 писал(а):А зачем гурметик?
DrOn55 писал(а):Прокладку с обоих сторон намазал литолом
А по моему герметик тут логичней чем литол, нет?
По поводу выбора помпы. Очень много положительных отзывов об Luzar овской слышал от установщиков.
Мr. Black Star
Авто: повозка собакоедов + ржавое ведро на акп
Помпа Хепу у другана на моей бывшей машине вполне жива пробег помпы 100 тысяч : ) Себе наверное Лузар возьму крыльчатка аккуратнее чем у Хепу и не Пластиковая как у ТЗА, кроме того в лузаре полный комплект для установки.
Женя 21063
J_rockiN писал(а):Да, а герметик любой или есть какой-то специальный?
я красным герметиком мазал, даж незнаю особый он или обычный
Slavny
Авто: 21093i>WP11>ЛК2>A5FL
за небольшой период времени менял помпу два раза.
первый раз (ТЗА) прожила полгода - провернулась пластиковая крыльчатка.
второй раз (ТЗА) не прожила и недели - потекла через дренажное отверстие
сейчас стоит HEPU - пока полёт уже год нормальный.
хепа на третьем месте оказалась из-за низкой производительности на холостом ходу. я кстати это подтверждаю. - стоит только после 60 сбросить скорость до черепашьего хода на первой передаче, весьма скоро вентилятор включается. впрочем ИМХО это не столь важно, если остальные узлы охлаждающей системы работают как положено
J_rockiN
Slavny писал(а):первый раз (ТЗА) прожила полгода - провернулась пластиковая крыльчатка.
Вот оно! Вот!
Всем спасибо за участие!
Мr. Black Star
Блин лузары кончились везде рядом, пришлось ТЗА взять, вообщем не порадовали вы меня с крыльчаткой (но я и сам сомневался), надеюсь вдруг повезёт.
VvZvV
Авто: 21093 1997 г.в.
А как это проявляется? Она проворачивается сразу и окончательно, или может мозги парить, то провернулась, то обратно прикипела?
DrOn55
Ну у меня она и так не пропускает. А герметик если что потом отцарапывать надо.
Знаю некоторые вообще прокладку ни чем не мажут, и ничего проблем нет.
Slavny
у меня это проявлялось в том, что постоянно работал вентилятор на радиаторе, но ОЖ не закипала
David
Авто: Японский трёхлитровый сарай
Менял помпу два раза (такие у нас запчасти хорошие), герметиком ни разу не мазал! Использовал прокладку, что идет в комплекте с помпой. Всё гуд.
VvZvV
Странно.. Если циркуляция нарушилась (изза невращающейся крыльчатки), как горячая ОЖ попадает в радиатор, и должно кипеть вроде как. А ты видел снятую помпу, действительно провернулась?
Slavny
да, конечно, я сам менял. держишь за шестерню рукой, а крыльчатка с другой стороны вращается. конечно не так как на подшипнике, но вращается
ST_13
Авто: 21093i (2004г) 1.5, Январь 5.1, 150000 км.
Цитата:Знаю некоторые вообще прокладку ни чем не мажут, и ничего проблем нет.
У меня так.
Зубилoвод
Авто: 21099i
На днях ставил ТЗА. Она идет с пробковой прокладкой. Просто поставил и всё! 500 км полет нормальный!
