gifest
Всем привет.
Возвращался вчера домой и заметил что у меня в машине что-то стучит где-то спереди вроде. При плавном разгоне все тихо, а вот если резко стартовать и потом ускорятся когда педаль в пол появляется металический звон на всех передачах. Что посоветуете. Где смотреть?
Max21124
пальчики стучат наверное. возможно бенз г..но.
чем заправляешься - 92\95?
прошивка родная заводская?
stakan
посмотри болт крепления генератора
gifest
заправляюсь на одной и тойже заправке 95 бензином, прошивка заводская. Только что ходил к машине с ноутбуком ошибок нет. кстати пробег 49000км.
gifest
Хорошо сегодня взгляну
a-a-i
gifest писал(а):
Всем привет.
такие предположения:
1) реактивная тяга о стабилизатор
2) тепловой экран на выпуском.
Алекsандp
Был звон при нажатии на газ думал что под капотом - оказалась ручка переключения передач. При разгоне попридержи ее рукой слегка надовив.
Crest
У меня недавно такаеже фигня была кольцо графитовое прогорело где штаны посмотри на яме может оно стоит х...ня и менять тоже
x-soft
может резонатор? )) Pardon
скорее всего детонация имхо
mastabike
Таже беда, как вылечил?
GiliusTM
gifest писал(а):
Всем привет.
А не дребез ли это ручки КПП ? Wink
У меня после 5000 км так было, и все отдавало звук совсем в другом месте. Начитавшись форума (куча тем по этому) - укоролил стальную трубчатую ось ручки КПП на 1 мм - звук пропал. Ура!
RusFlyer
Скорее нижний экран нейтрализатора так звенит.2 раза уже приваривал!Очень внимательно его посмотреть надо,пошатать и если есть малейший люфт,сразу приварить.А ещё графитовое кольцо перед нейтрализатором разрушиться могло.Экран приварил,кольцо поменял и COOL!
uBaH
RusFlyer
я его удалил нах... тоже звенел((
Алекsандp
Звон ручки пробовал лечить добавлением смазки в сам шарнир, но это не вариант. Требуется замена узла (пружинка, обойма, опора и т.п.) http://www.autosoft.ru/online/acat/?idgroup=155&idmodel=12&idmark=3&atype=0#p50046
В мурзилке вроде есть
Алекsандp
Сори. криво написал. предыдушее сообщение к вопросу от mastabike
Tamahome
У меня из-за гранаты так было.
sergik
ИМХО попробуй ручку КПП приподдержать я тож сначало думал на клапана, гидрокомпенсаторы пробег был 5 тыс, на сервисе мужик говорит 100 пудова ручка, хвала аллаху так оно и было Smile
