Митька
Возникла проблема.После поездки на авто,если заглушить двигатель то расширительный бачок раздувает как шарик.При снятой пробке бурлит как гейзер.Может пробило прокладку под головкой?
Verbludov
Авто: 21102
Митька писал(а):Возникла проблема.После поездки на авто,если заглушить двигатель
Сразу не глуши - пусть остынет примерно до 90 градусов
не снимай. система под давлением. потому и бурлит, что снял
VLV
Авто: зАЙ 40 чоренький спортвагон
Митька писал(а):то расширительный бачок раздувает как шарик.При снятой пробке бурлит как гейзер
начни с крышки расширительного бачка. Клапан заклинил.
Потом термостат смотри, потом забитость радиатора охлаждения
Митька
Проблема решилась.Пробита прокладка ГБЦ,между 3 и 4 цилиндрами,в добавок требуется прошлифовать ГБЦ.
Verbludov
Авто: 21102
Митька писал(а):Проблема решилась.Пробита прокладка ГБЦ,между 3 и 4 цилиндрами,в добавок требуется прошлифовать ГБЦ.
во сколько примерно обошолся ремонт????
