Moscow-driver
Авто: ВАЗ21113, сейчас КИА РИО 2, АКПП
А вольтметром не проверял, есть ли напряжение на тонком проводе, подключенном к генератору?
Maestro
Не мерил,говорил же-нечем.Неукого взять гену и соот-но некому поставить свой...генератор не воет,бесшумен.Когда новый поставил-тогда подплавилось,на старом мосту совсем чучуть,за два года использования машины.Кстати,что за штука рядом с таблеткой,прямоугольная,маленькая,с одним контактом и на одном болте,и куда подключать контакт этого девайса?
Maestro
и еще интересно-как называется ось,об которую труться щеточки реле-регулятора,она снимается,что за контакты к ней идут и откуда?
Kinsei
Авто: ВАЗ 21102
Эта коробочка помехподавляющий конденсатор. Подключается одним концом на массу другим на + (клемма В+). Генератор и без него работает нормально.
Ось с которой соприкасаются щётки - коллектор. На нём токосъёмные кольца обмотки возбуждения которая намотана на роторе. Там ничего разбирать не нужно, кольца почисти мелкой шкуркой если сильно грязные и протри спиртом. Щётки должны хорошо соприкасаться с кольцами, был такой баг, из за хилого контакта одной щётки напряжение с генератора было от 6 до 9 вольт.
Кстати, частые случаи смерти генератора при заливании водой при форсировании глубоких луж.
Желательно перенести его повыше, тока как ? Может кто знает ?
Maestro
А я этот коллектор снять пытался...он начал вытаскиваться,сидел на 2 контактах-проволочках,одна из них порвалась...
Kinsei
Авто: ВАЗ 21102
Зря, считай сломал
Купи новый генератор и больше не ломай
Вобщем то в генераторе и разбирать особо нечего. Выпрямительный блок и регулятор снимаются целиком, а остальное только чистить, но не разбирать, за исключением замены подшипников.
Kinsei писал(а):кольца почисти мелкой шкуркой
А вот тут поосторожнее!!! Нулёвкой только если... Любая шкурка оставляет абразив в мягком металле - сожрёт потом щётки за 5 минут.
Цитата: из за хилого контакта одной щётки напряжение с генератора было от 6 до 9 вольт.
Запросто.
Maestro писал(а):А я этот коллектор снять пытался...он начал вытаскиваться,сидел на 2 контактах-проволочках,одна из них порвалась...
Посмотри внимательно, если видно, что порвал точно ты, тады - ой. А если она была надломлена а ты её "добил" - тады может в этом и была причина низкого напряжения.
Авто: Новый щедрый сарайчик
Maestro за любознательность и желание победить самому моего тезку. Следующий генератор уже будешь ремонтировать или обслуживать достойно. :cool: А этот скорее всего придется менять - не вынес пациент студента практиканта :-D Новый поставишь, а этот изучай дальше, может и починишь и будет запасной!
Maestro
А есть смысл отвезти его на починку в сервис?Т е чтоб его полностью посмотрели,перебрали и починили?
Maestro
GENA писал(а): Maestro за любознательность и желание победить самому моего тезку. Следующий генератор уже будешь ремонтировать или обслуживать достойно. :cool: А этот скорее всего придется менять - не вынес пациент студента практиканта :-D Новый поставишь, а этот изучай дальше, может и починишь и будет запасной!
Спасибо
Если проводочки пооторвал с обмоток то вряд ли починят, и не дешево это. Провода на заводе свариваются контактной сваркой, пайка тут не канает. Поставят от бу генератора, нк и на сколько его тебе хватит? Купи новый не морочся, генератор для машины вешь нужная и должна быть надежная. Если стартер еще можно подшманать и заставить его работать в те не многие и не продолжительные моменты заводки двигателя, то генератор пашет все время. В общем не жмись, бери новый. 8-) и с разу проверь на затяжку все гаечки и болтики на контактах, опыт то уже есть
Maestro
Все купил,поставил.Брал на южке,за 1450 сторговался,родной,АТЕКовский,на 80А.Поставил,без смеха конечно не обошлось.Заодно решил заменить свечки,валялись,вроде новые были...поставил и покозлил на месте весело,пострелял,посвистел(причем свист из трубы вместе с выстрелами)оказалось-перепутал ВВП,выкрутил "новые" свечи,почернели за 5 минут поставил старые и нормально.
Maestro
Кстати-напряжение бортсети зависит от степени зарядки АКб?просто как завел было около 11,погрел-поднялось до 13.2,думаю покатаюсь будет в норме,т е 13.6-14.Я правильно думаю или ошибаюсь?
Svarog
Цитата:Кстати-напряжение бортсети зависит от степени зарядки АКб?просто как завел было около 11,погрел-поднялось до 13.2,думаю покатаюсь будет в норме,т е 13.6-14.Я правильно думаю или ошибаюсь?
Это так только в случае неустановившегося энергетического баланса, т.к. мощность потребления превышает мощность генератора. Либо генератор слаб, либо слишком много включено потребителей для данной частоты вращения генератора. Как вариант АКБ сильно разряжен и потребляет слишком большой ток. Допустимо только кратковременно или на малых оборотах. Если обороты больше 2000 а напряжение бортсети не выходит на уровень около 14В, это не нормально со всеми вытекающими.
Зануда
Svarog писал(а): Если обороты больше 2000 а напряжение бортсети не выходит на уровень около 14В, это не нормально со всеми вытекающими.
Он прав, начни с регулятора напряжения.
Maestro
С регулятора,на новом генераторе?Как в тот залез поменять регулятор,так началось все с этого...
Зануда
Maestro писал(а):С регулятора,на новом генераторе?Как в тот залез поменять регулятор,так началось все с этого...
А так при таком напряжении аккумуляторы будешь менять каждый год. У тебя похоже таблетка левая на новом генераторе стоит. Или гена с дефектом. Обратись лучше к толковому электрику или в хороший сервис, сам ты эту проблему не решишь. Хотя лучше покатайся так недельку - две, посмотри что будет с напряжением... вдруг это просто щетки не приработались.
Может у тебя аккумулятору пи-сец пришел и он не сколько заряжается, сколько энергии сосет из-за замыканий межпластинных. От сюда и плавание напряжения от прогрева, протряски. Попробуй с другим аккумулятором.
Maestro
Шурик
щетки притрутся, напряжение повысится
не доверяй показания бортового компьютера - только тестером
можешь еще чуть ремень подтянуть, может дело в нем
Шурик
Svarog писал(а):Цитата:Кстати-напряжение бортсети зависит от степени зарядки АКб?просто как завел было около 11,погрел-поднялось до 13.2,думаю покатаюсь будет в норме,т е 13.6-14.Я правильно думаю или ошибаюсь?
почитай темы про таблетки, только с астрой все так, как ты пишешь (провнерено на 4 таблетках, практически везде 13,9 на ХХ, под напругой - 13,7-13,5
