На гене непосредственно померяй, сколько с него идет ?
Всё также с клемм АКБ ?
АКБ в недозаряде!
Напряжение на гене | на АКБ
хх------------------ 13.7В | 13.5В
хх ближ/дальн -- 13.5В | 13.4В
хх ближний ------ 13.55В| 13.5В
~3000об все потр- 13.1В| 13.05В
По мурзилке вроде укладываюсь...
Кароч, дельная рекомендация любителям стремглав бежать
в магазин за регулятором или мостом по первому шухеру,
осмотрите сий узел:
Эпилог:
осмотрите сий узел:
Диод замотал изолентой и обжёг зажигалкой,
термоусадки нет...
А не пробовал просто контакты чистить ?
чёт ты внатуре переборщил ...
в проводке и контах по пути к БК
коричневый паять в М6 и на болт +,
красный паять в М5 и на крайнее кольцо?
В приборке моей, старого образца, чё-то тож надо куснуть?
тока зелёное - это чё?
замкнуть диод, который последовательно лампочке и сломать резюк шунтирующий лампочку на землю
Йа лучшо скину приборку и сфотаю йё,
и ты меня носиком ткнёшь, хде они там есть. Лады?
то смогу ли я юзать обычный штатный гендос без РН нового образца и моста с выкушенными диодами?
нет, потом тока нового образца.
А вот если потом вернуть подкову с доп. диодами, то всё будет штатно с РН старого образца, даже с покоцаной приборкой. Правда на ходу лампа "разряд" тогда будет гореть в полнакала.
почему сейчас 14,8? Это РН так безобразничает или резистор?
Как сделать, шоб не горела?
Кароч, чё мне нужно:
соберусь йа путешествовать, беру запасного гену.
Нада, шоб они были заменяемы, есичо. Будет?
при нагреве, сопротивление увеличивается,
с востановлением подковы с доп диодами, всё будет работать штатно с РН стар. образца
Тобишь мой РН престал "держать нагрев" и его надобно заменить?
А резистор можно как-нить проверить
восстонавливать её я вряд-ли стану..
такша буду мутить с РН н/о.
