как не рулит..нихрена сибе
про промывку:
1. покупаешь средство для промывки системы охлаждения, 4 5-тилитровки дистилированной воды...
2. Смотришь как крепится модуль зажигания, откручиваешь его и находишь пробку системы охлаждения (СО), прикручиваешь модуль на один болт.
3. Смотришь на радиатор, находишь снизу еще одну пробку СО. Прокладываешь между передней балкой и геной кусок линолеума (всё увидишь) что бы его (те гену) не залить.
4. Заливаешь средство в расширительный бак ПО ИНСТРУКЦИИ
5. Греишь машину по инструкции к средству.
6. Глушишь, окручиваешь крышку с раширительного бачка, снимаешь блок зажигания, окрушиваешь пробку (аккуратнее - можно лекго ошпариться), откручиваешь пробку с радиатора
7. Ждешь пока двигатель остынет и всё вытечет, закрываешь пробки, модуль на место на один болт, заливаешь дестилированную воду, заводишь, греишь минут 15 и см. п 6.
дистилированной водой промыть 2-3 раза.
заливаешь антифриз (лучше agip) греишь и доливаешь если нужно...все
