gipofiz
Раскажите, где и как уровень СО регулируется pray:
rom2004
Вообще-то на СТО. А если без шуток смотря что имеем, если впрыск то: -СО-потенциометр,
-программно,
-никак (с ДК).
Maestro
Если есть ДК то СО нелзя отрегулировать?
Савкин М.В.
А что такое ДК? :cool:
Dr. alex
При наличии ДК (датчик кислорода, он же лямбда-зонд) регулировать СО нельзя, а если и можно, то просто бессмысленно, т.к. при наличии ДК получается система с обратной связью и сама "регулирует" СО.
Савкин М.В.
А как узнать есть ДК или нет? pray:
Dr. alex
Контроллер какой стоит?
surik93i
если есть нейтрализатор (сразу после штанов, на болтах), значится есть и ДК.
А СО он и регулирует
gipofiz
-программно,
-никак (с ДК).
СО-потенциометр стоит на всех? В частности интересует двигатель2112 без ДК
OlegD
Загляни за двигатель, там где штаны глушака сходятся стоит этот самый ДК с проводком к нему. Его там сразу видно, если не стоит значит ищи потенциометр. Но без компьютера и СО-измерителя крутить этот потенциометр бессмысленно, можно только хуже сделать.
