Shweps
Авто: 21099
у меня 21099 карбюраторная,стоит ЧЯ 17.3722,хотел заменить на 2115-3722,сказали проблем не будет,акромя вентилятора...оказалось что даже не заводиться авто,что делать не знаю...
Slavny
Авто: 21093i>WP11>ЛК2>A5FL
сдай блок назад в магаз и скажи, что не подошёл.
купи 173.3722М
вот у него вообще ничего делать не надо, даже реле вентилятора
freeman29
Авто: русский,немец и китаец
ставил на девятку блок от 14.переделывал цепь карлсона и впаял два диода по 100 ом для того чтобы гена работал на малых оборотах
Stilett
Авто: 21099 98г.карб=>1.6 16v +2107 85 года
ставь 173.3722М никакого гемора
себе ставил , пол года полет нормальный
boost
Авто: ВАЗ 21140 2006г.в.
+1 раньше тоже ставил 173.3722М когда была карбовая 08) заодно колодочки которые снизу к болу подходят посмотришь у меня окисленные были(
sobakak
это 15 блок, зажигание не выключается при габаритах
не очень надёжное исполнение
173.3722М - очень надёжный блок от москвича, хотя и разъём гадски сбоку
залей весь блок силиконом и после ставь
он будет вечный, окись долго не пойдёт
de
Авто: 21093 1995 карб + MMC P2 1993
sobakak писал(а):хотя и разъём гадски сбоку
Мне наоборот сверху не нравится. Поставил 14 блок, разъем сверху, туда в дырку резинового чехла разъема, куда провода заходят, вода заливается. Приходится загибать резинку в сторону лобовухи, чтобы вода не попала, но все равно капельки есть после мойки.
