kvs
Авто: фф2
Что сним можно сдеать? или как он меняется? работает вроде нормально, т.е. температуру держит ту которую выствил, отключается, включаетсчя но так пративно жужжит, аж музыку слушать не могу
. расскажите плиз, как его починить, поменять, смазать и т..д.
Заранее спасибо.
McRae
Авто: X3
120 рэ есть? Идешь в магазин и покупаешь повый. Меняется за 6 сек. Старый выковривается (он на защелках), новый заковыривается. Все
Сергей.
жужжат почти все с новья
мона попробовать почить, вроде капнуть маслица - поищи поиском
в крайних положениях регулятора блок климата температуру не отслеживает, те моторчик в датчике не вращается
поэтому я езжу с макс температурой, а ее регулирую вкл-выкл вентилятора
Kinsei
Авто: ВАЗ 21102
Можно и отремонтировать. Снимаешь коробочку эту, вытаскиваешь сам пропеллер.
Разбирается просто. Отклеиваешь наклейку в центре там будет пластиковая фиксирующая шайба поддеваешь её иголкой (тока осторожнее обычно она далеко улетает) вынимаешь крыльчатку.
Берёшь шприц со спиртом, промываешь всё трущееся, и протираешь. спичкой наносишь смазку типа литола и всё собираешь.
Я так восстанавливал дешёвые пропеллеры для процов. Но тока это ненадолго обычно на пару месяцев потом опять завоет. Там подшипника нет, просто втулка.
Вот если такого размера найдёшь пропеллер с шариковым подшипником внутри, то ставь его. Он вечный.
RVV
kvs писал(а):Что сним можно сдеать? или как он меняется? работает вроде нормально, т.е. температуру держит ту которую выствил, отключается, включаетсчя но так пративно жужжит, аж музыку слушать не могу . расскажите плиз, как его починить, поменять, смазать и т..д.
Заранее спасибо.
у меня жужжал после того как я по кочкам поездил
я его разобрал, оказалось, что пропелер стал задевать за какую-то детальку (типа сопротивление), я его снял и насодил как надо с клеем
уже два месяца он молчит
да, в мурзилке написано, что это деталь не ремонтопригодна
Balu_112
Заранее спасибо.
когда мой зажужжал я поставилил новый. 1,5 года ужже ежжу и не жужжу! :cool:
inode
Авто: 21102 2002, Subaru Impreza 2008 2.0R MT
я вентилятор отключил (датчик оставил)
kvs
Авто: фф2
inode писал(а):я вентилятор отключил (датчик оставил)
очень интересно, и как он работает, климат контроль т.е.? для чего там вообще этот вентилятор нужен то?
airserg
kvs писал(а):inode писал(а):я вентилятор отключил (датчик оставил)
Он всасывает воздух из салона к датчику температуры для более коректного измерения, потому что через те отверстия в коробочке самотеком воздух хреново попадает.
inode
airserg писал(а):kvs писал(а):inode писал(а):я вентилятор отключил (датчик оставил)
ну короче после отключения система климат-контоля стала чуток более инерционной. но вполне работоспособной и меня устраивающей.
Астрахань
Ехал в первых числах октября с Краснодарского края в Астраханскую область. После Элисты решил сходить по нужде - паркуюсь возле кустиков и охрениваю потихонечку - что то сильно жужит! Думаю емааа пипец бензонасосу приходит - ща как вклинит а до Астрахани 300км. Вообщем перепугался - стал искать где жюжить - 2 минуты прислушивался по с салону и с облегчение обнаружил что жужит не под задним сидением. Уффф... Такое облегчение испытал..Вообщем и ща немного поджуживает временами - но вроде пока живет. Когда печка перестанет регулироватся заменю.
Vinki
А раньше думал, что колонки задние жужали. А теперь знаю, что это был датчик, так как колнки с3.14здили, а жжунание осталось.
А я думал, что бензонасос :-D Отключил его (вентилятор) нафиг - никакой разницы в работе отопителя не заметил.
