alex_babaskin
Авто: 21104
Я недавно писал не помню где , что был рад установке нахаляву нового ШРУСа на мою машинку СТОшниками взамен того, на котором они сорвали резьбу...рад был еще потому, что шрус затребовал самый дорогой и взял немецкий рувиль...
так вот вчера залез под машину и увидел, что сторона пыльника, что большего диаметра не плотно сидит и из под нее выбрасывает смазку на колесо, суппорт, диск тормозно....ессно я понял что это не верно и попытался подтянуть этот дурацкий хомут......ниче у меня не вышло...
вопрос..если там какой то буртик в пыльнике или еще что, которым он должен цепляться за канавку в шрусе??
можно ли поставить обычный хомут под отвертку подхождящего размера??
как быть со смазкой...снимать и мыть шрус/набивать заново? или просто уплотнить пыльник?
Кот Матроскин
Авто: 21124, 2007 г., "млечный путь", евро2, ГУР, ПЭП, ПШИ, HLDO54, SE-50, 95 ткм
Хомуты вроде там особые, ленточные. Точнее не скажу
zmey999
Авто: Флагман альбинос , лыжи Peltonen и велосипед Cтартон
alex_babaskin писал(а):Я недавно писал не помню где , что был рад установке нахаляву нового ШРУСа на мою машинку СТОшниками взамен того, на котором они сорвали резьбу...рад был еще потому, что шрус затребовал самый дорогой и взял немецкий рувиль...
Обычным хомутом разрежешь пыльник, есть нормальные хомуты именно для шрусов ___П_ -вот такой формы на конце хомута поищи их
alex_babaskin
Авто: 21104
там хомут действительно ленточный, такой, что два раза пыльник обматывает, и потом загибается в одну сторону и в другую....
но мои попытки его подтянуть были напрасны...
- то это за форма?
Сергио
alex_babaskin писал(а):можно ли поставить обычный хомут под отвертку подхождящего размера??
Купи обычный пластиковый, ленточный хомут, которые для электрики, и притяни, я на таком 50 тык уже отъездил.
Обычным хомутом разрежешь пыльник, как писал
zmey999
alex_babaskin
Авто: 21104
Сергио писал(а):Купи обычный пластиковый, ленточный хомут, которые для электрики, и притяни, я на таком 50 тык уже отъездил.
точно...блин утяжка....эт дело...надо только найти сантиметровой ширины..
Iliy N
Авто: Peugeot Partner Tepee., Шевроле Нива 2010г.в.
Обычным хомутом разрежешь пыльник, как писал zmey999
Она на сломается еще при затягивании.
alex_babaskin
Купи нормальный хомут дя пыльника ШРУСа как на заводе ставят, так в магазине и скажи, и приспособу для его монтажа рублей 30 стоит.
Да и обычным хомуто ничего ты там не разрежешь, он просто со временем будет ослабевать.
Кот Матроскин
Iliy N писал(а):и приспособу для его монтажа рублей 30 стоит.
а что за приспособа?
alex_babaskin
Авто: 21104
Iliy N писал(а):Она на сломается еще при затягивании
думаю, что шириной в 1 см низачто не сломается, даже если попытаься ее специально сломать - то не выйдет.
Iliy N писал(а):будет ослабевать
почему?
Iliy N писал(а):обычным хомуто ничего ты там не разрежешь
тоже так думаю
Iliy N писал(а):приспособу для его монтажа
что за приспособа?
Iliy N
alex_babaskin писал(а):что за приспособа?
Типа того который испольжуется для монтажа стопорных колец.
alex_babaskin писал(а):почему?
Прверено на практике.
zmey999
___П_ - это хомут по типу заводского при затяжке за эту п пласкогубцами и будет счастье! В Челябинске эти хомуты называют: Дайте нормальный хомут для шруса
zmey999
У мну ща воообще эксперимент справа Балаковский пыльник слева ГЛО меняно в один день посморим какой больше проходит
zmey999
Да и еще при замене из пыльника воздух выгони, кстати народ тут пластмассовые ставил, но как они ся на морозе поведут .....
VitalyR
Авто: ВАЗ 21124, 2006г
в понедельник пыльник себе менял , на внешней левой гранате.
хомуты в магазе были 2-х видов. Один такой-же как и с завода стоял (прямой), и один как тут писали формы __________П___
купил как и стоял, прямой..
спец приспособы для установки хомута небыло. сжимал их плоскагупцами. мелкий хамут(тот что со стороны вала) надел быстро, а вот с большим (который на гранату) - надевал минут 15.. помучился конечно, но вполне реально.
только плоскогупцы желательно такие, чтобы разводились пошире. если нет таких то будешь мучиться с отверткой.. насчет приспособ - если они действительно стОят 30ру - купи. оно того стОит.
зы. насчет смазки - ну можешь купить маленький тюбик смазки "шрус".. 20-30ру. стянешь пыльник с гранаты и посмотришь. если визуально мало покажется - ну напихаешь туда для успокоения души еще
Iliy N
zmey999 писал(а):У мну ща воообще эксперимент справа Балаковский пыльник слева ГЛО меняно в один день посморим какой больше проходит
Ставлю на балаково.
zmey999 писал(а):Да и еще при замене из пыльника воздух выгони
Ну не совсем так, пыльник просто расправить надо, чтобы он без складок был.
Mad495
Авто: Ваз 21103 2003г. Январь 5.1 чип T01 прога
Пыльники все гомно... Гло ваще шлак + сам Шрус тоже. Я слева заменил за 280000км 4 штуки и сейчас опять надо, и справа(заводской!) менять буду, пыльник порвался.
zmey999
_____________П_____ хомуты верой и правдой отслужили у моих друзей по 60 000-100 000 км нареканий никаких а монтаж оч удобный по сравнению с заводским
alex_babaskin
Авто: 21104
_____________П_____
а есть фото этого ____П__??
VitalyR
вот тут видно . видишь такой выступ "П" образный на хомуте
штатные, которые с завода , несколько другие. уже без такого выступа
zmey999
RazzoR
Авто: Lada 112 BlackTop, Opel Astra Coupe Bertone, Audi 80 Quattro
Рувиле - так себе детальки. Лучшие привода - это L'obro
zmey999
RazzoR писал(а):Рувиле - так себе детальки. Лучшие привода - это L'obro
о КАК земляку вопросик, а де их покупать в Челябе
-makar-
Авто: ВАЗ 21112 Альтаир
ага
alex_babaskin
Авто: 21104
не знаю как насчет "так себе", посмотрев ассортимент - вроде комплектуют большое количество авто, в основном европейцев...
думаю лучше родных должны быть
Сергио
Iliy N писал(а):Она на сломается еще при затягивании.
Сергио писал(а):на таком 50 тык уже отъездил.
zmey999 писал(а):кстати народ тут пластмассовые ставил, но как они ся на морозе поведут .....
Зиму отъездил, сейчас все езжу.
