electro_on
Уважаемые форумчание, пжлст, помогите советом как избавится от постороннего звука в передней подвеске , как мне кажется с водтельской стороны, ситуация следующая....
Проявляется в двух случаях.
1.В момент торможения машина наклоняется носом вперед и как останавливает возвращается в исходное горизонтальное положение и вот в этот момент возникает звук ...."ПУМ......"
2. В момент трогания если пошустрее трогаешся машина поднимает нос и происходит это звук "...ПУМ...."
P.S. Были заменены опоры стоек , стойки (разборные со стаканом) , шаровые и рулевые, отбойники, пыльники. все кроме пружины.
но звук таки остался ..зараза.....возникает мысль про падушки коробки двигателя...
помогите советом пжлст.
Alex[bot]
electro_on писал(а):
...ПУМ....
Коробка об защиту "Пумкает" Smile
Тут 2 варианта, либо подушки, либо защита подмята. А может то и то.
electro_on
а может стабилизатор лопнул ??
хотя если поразмышлять логически то звук рождается когда двигатель с коробкой смещается назад как в первом так и во втором варианте...
Dsoftgroup
может на крабах гайки затянуть? и защиту глянь, может в самом деле об коробку ПУМкает
BladeS
во во. как то раз тоже пол подвески перетряхнул пока заметил что поддон об защиту стукает.
WWSSS
А у меня такая же хрень только со стороны пассажирской двери передней, Уже все дверь перетряхнул-немогу ничего найти , А звук такой : Если взять железную крышку от банки и надавть на середину-она щелкает , Вот как то так, Небыло ни у кого такой фигни?
electro_on
Сегодня проверил затяжку крабов- все окей.
Еще заметил что звук - щелчек, происходит когда машина в горку или подгорку начинает трогаться или тормозить.
поиски продолжаются.....(
Alex[bot]
щелчек
Громкий звонкий? Или тихий?
Если тихий то вполне возможно что внутренняя граната.
electro_on
тихий и совсем не звонкий.
boost
была!) это брызговик моторного отсека (железный он, который гену "закрывает") дребезжит))
а про "ПУМ" наверное об защиту поддон задевает, можно опоры двигла еще посмотреть)
electro_on
в вскр поеду к мастеру на поиске, о результатах обязательно отпишусь.
WWSSS
Да что-то вроде непохоже, Звук локализуется в передней части двери где стойка,панель и чуть ниже регулятора зеркала.
boost
мне тоже так казалось, но когда снял левое колесо и пошевелил этот самый брызговик, то понял дело в нем, там саморез прокручивался и подтянуть его было нельзя.. заменил саморез на другой немного большего диаметра и все прошло))
WWSSS
Нужно будет просмотреть еще эту версию,Достало уже это туканье..
boost
есть решение проблемы еще проще) заменить одну четырехколесную деталь))) Razz
thrash
опоры какие поставил? если обычные, то так и должно быть. Люфт в этих подшипниках допустим. Вопрос в левости этих опор. Чем дешевле, тем больше люфт. Если покупал самые дешёвые, то вот те и результат. Ищи опоры с упорными подшипниками и забудешь навсегда про стук в подвеске
electro_on
опоры SS-20 classic
BladeS
а это у тебя в петлях проблемка. точно такой же щелчок был у меня и проявляется иногда и щас. лечил я это открыванием двери и поднятием ее вверх за угол. помогает на какое то время. иногда помогает просто смазать моторным маслом.
electro_on
После замены подушки коробки вроде звук пропал, буду надеяться окончательно.
спасибо
