bmp-1
Авто: прЕора 2008
Такая ситуация. Решил заняться системой охлаждения. Тосол был непонятно какого цвета, патрубки некоторые сопливили(из за этого в расширительном бачке было тосолу 2мм по уровню). Купил патрубки, промывку и антифриз. Промыл сначала промывкой, потом водой. Все нормально. поменял патрубки (Балаково), хомуты (Норма). Залил антифриз (AGA зеленый)....думал ну все нормально теперь будет. на следующий день поехал испытывать это дело. Во время включения вентилятора (105 градусов примерно) я открываю капот и смотрю что у меня из бачка хлещет антифриз.....ёптыть
подождал, температура упала - упал и уровень антифриза. А было налито между примерно пол-бачка (между мин и макс меткой)....сейчас эта жопа продолжается. Уровень чуть ниже минимальной отметки - это не дает выливаться антифризу при повышении температуры. Но на банке то написано макс температура 123 градуса.....с тосолом моим старым такого никогда не было.
viper31
boost
Авто: ВАЗ 21140 2006г.в.
может и антифриз тупо поддельный
Miguelle
Авто: 21140/'05 HL52
bmp-1 писал(а):Уровень чуть ниже минимальной отметки - это не дает выливаться антифризу при повышении температуры.
Если выливается из под крышки - однозначно её менять. Мне повезло только на четвертый раз (нашел "Лузар"). Сейчас уровень на MAX, бачок чуть-чуть надувается, второй месяц тосол не уходит и никаких подтеков. Раньше также держал на минимуме, и если крышку открыть на горячую, то из нее выливалось почти на стопку
Поросенок Петр
Авто: Ведерко 21099i "Золотой Лист" декабрь 2001
Было тоже самое с Нордом зеленым. Закрутил потуже пробку и все пропало
Multitrash
Авто: 21093i
Поросенок Петр писал(а):Было тоже самое с Нордом зеленым. Закрутил потуже пробку и все пропало
не выливается, и бачок не раздувает?
Поросенок Петр
Multitrash писал(а):не выливается, и бачок не раздувает?
Неа не выливается. А вот бачок раздувает немного но мне кажется так и должно быть - тамже давление.
Лёха198
boost писал(а):может и антифриз тупо поддельный
помоев каких-то налили
bmp-1
Авто: прЕора 2008
Поросенок Петр писал(а):Закрутил потуже пробку и все пропало
я наоборот пробку чуть приоткрыл, чтоб давление сильно большое не создавалось
Почему он вообще сцуко закипает? С тосолом такого не было.
VvZvV
Авто: 21093 1997 г.в.
Я зарекся покупать что-нибудь в AGA, или еще этот, как его - HI-GEAR, который в AGA продается чаще всего. Гадость у них 100 процентная, что не возьми. Это ваще левачная контора.
nikopol74
Авто: 21144 2009г лунный свет мультитроникс х15.
залей мобил синий. и париться не будешь. дорого, но оно стоит того.бери концентрат и дистиляту сам разведешь 50\50.
bmp-1
Авто: прЕора 2008
вот ведь цуко....хотел как лучше.....скупой платит дважды - эт правильно. А ведь у меня еще 4 литра этого антифриза
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
bmp-1 писал(а):мотрю что у меня из бачка хлещет антифриз.
Пробка срабатола при давлении меньше 1 атмосферы, в системе резко уменьшилось давление, что привело к "запузыриванию" жидкости, локальному закипанию антифриза (это внутри блока) помпа всё это безобразие выдавила и машина закипела . Эффект газировки. Попробуй без пробки - такого не должно быть (если система исправна). Проверь антифриз кипячением в кастрюле, должен кипеть где-то при 110-116 градусах.
Sensas
Авто: J3
вряд-ли кипит из-за антифриза, на обычной воде и то не должно кипеть
Sodistus
Авто: 21144
посмотри на горлышко бочка. если есть зазубрины то меняй бачок.
Поросенок Петр
ИМХО антифриз тут не причем, дело в пробке. Чем выше давление в системе тем выше температура кипения. У меня когда пробка не закручена была антифриз кипел примерно при 100 градусах по приборке (карлсон не включался).
Rover_61reg
Поросенок Петр писал(а):антифриз кипел примерно при 100 градусах по приборке
А чем тогда антифриз отличается от воды?
Его температура кипения гораздо выше...
Поросенок Петр
Его температура кипения гораздо выше... supercool
Ну может и ни при 100 а при 103
. Я думаю те 120 градусов что на этикетке это температура кипения в рабочей среде где есть давление. Антифриз отличается от воды тем что он не мерзнет и в нем есть присадки всякие
bmp-1
Авто: прЕора 2008
Sensas писал(а):на обычной воде и то не должно кипеть
Когда промывал водой с промывкой, тоже самое наболюдалось. Закипала при 105 а может и меньше градусах. Но это ж вода. Надо попробовать с закрученной наглухо крышкой поездить. и без крышки тоже)
Sensas
Авто: J3
Если у тебя вентилятор врубается при 105гр, советую или перешить или бортовым компом поставить температуру включения 101гр
xxxx68
Авто: 21093i,ВП,99 г.в.,пересел на Калину универсал
Sensas писал(а):Если у тебя вентилятор врубается при 105гр, советую или перешить или бортовым компом поставить температуру включения 101гр
Это почему
KENWOOD
Авто: На данный момент - ПЕШЕХОД!
блин ребят а уменя из под датчика уровня ОЖ хреначит, пипец, под расширительным постоянно лужа если держу антифриз между отметкой макс и мин.
SRGK60
Авто: А6; Каrcam Q2;Escort 8500X50INTL
nikopol74 писал(а):залей мобил синий. и париться не будешь. дорого, но оно стоит того.бери концентрат и дистиляту сам разведешь 50\50.
+1 .....Ну или такой же Кастрол
