alex_babaskin
Авто: 21104
Периодически стала загоратся, чсто после стоянки, лампа уровня масла на 21104...если я не ошибаюсь, то датчика уровня там и вовсе нет...с какаго..х...ей гореть...так включишь/выключишь, проедешься, потом вкл/выкл и потухнет...ессно с уровнем все в порядке..
кто подскажет, что за напастье?!
Kachan
есть датчик
можно поглядеть на него проводку, поменять сам датчик или долить чутка масла
alex_babaskin
Авто: 21104
где от стоит? я то думал, что под фильтром масла??так?? нет там вроде ничего
SOF
июньский жук
Авто: 21130 old school
alex_babaskin писал(а):где от стоит? я то думал, что под фильтром масла??так?? нет там вроде ничего
под фильтром сбоку
будет подмаргивать если у тебя ровно половина на щупе
подлей или смотри проводку
alex_babaskin
Авто: 21104
а есть фото этого места?
я как то специально высматривал его и был уверен что на 1.5 16 кл он точно под фильтром....на 104 не нашел.
SOF
июньский жук
он и есть как раз под фильтром
на всех машинах в одном и том же месте
alex_babaskin
Авто: 21104
во..блин...эт смотрю в книгу - вижу фигу...как я его мог не заметить?
я ж и снизу и сверху смотрел...блин
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
alex_babaskin писал(а):во..блин...эт смотрю в книгу - вижу фигу...как я его мог не заметить?
Не заметить его запросто - его там нет и никогда не было на моторах 1.6л
Имха - глючит БСК
alex_babaskin
Авто: 21104
Кир-кук
вот...\т в оману меня ввели демоны...
я ж писал, что вроде нет его там на 1.6......
я думал уже что БСК глючит... так как утром глючит, когда все масло внизу.....а потом перестает...
как думаешь
Кир-кук, это массы где то или бороться бесполезно?
SOF
июньский жук
Кир-кук
какето нет?!!!
у друга 21134
1.6 датчик есть
Кир-кук
SOF писал(а):Кир-кук
какето нет?!!!
у друга 21134
1.6 датчик есть
Вам с другом этажом выше
alex_babaskin писал(а):как думаешь Кир-кук, это массы где то или бороться бесполезно?
Это точно не массы, лучше с этим вопросом - к электрику
SOF
июньский жук
Кир-кук писал(а):Вам с другом этажом выше
да я лично щупал
хоть убей
над еще посмотреть будет))
Кир-кук
SOF писал(а):да я лично щупал
хоть убей
Да я не спорю,
мож на Самарах он и стоит на 1.6, но на 21124 и 21114 яво нет
alex_babaskin
Авто: 21104
а по поводу глюков БСК идеи есть?
Proteus
У меня движок 2111 8 кл. 2001 г.в., так на нем нет этого датчика. Я масло когда менял, для интереса зажигание врубил на двигателе без масла. Никакая лапа не загорелась. Вот интересно, датчика с завода не было, или предыдущий хозяин постарался...
Павел_83
Авто: ВАЗ 2108=>ВАЗ 21124
Странное решение конструкторов автоваза убрать практически все датчики с модели ВАЗ211..4.
Хотя некоторые ненужны вовсе (расхода омывающ. жидкости, тормозных колодок), но Датчик масла, по-моему, необходим.
alex_babaskin
Авто: 21104
Павел_83
, умом их не понять
Boriskin
Авто: Лексус
нету датчика на 11193 блоке, нетууу!
Proteus писал(а):У меня движок 2111 8 кл. 2001 г.в., так на нем нет этого датчика. Я масло когда менял, для интереса зажигание врубил на двигателе без масла. Никакая лапа не загорелась. Вот интересно, датчика с завода не было, или предыдущий хозяин постарался...
А у меня тот же движок 2004г. - датчик есть. Видеть я его, правда, не видел, но если в момент заводки машина стоит с наклоном , лампа загорается.
Proteus
Афиноген Полюгаев писал(а):А у меня тот же движок 2004г. - датчик есть. Видеть я его, правда, не видел, но если в момент заводки машина стоит с наклоном , лампа загорается.
Ну в 2002, кажется 10ку маленько модернизировали... Может, после этого ставить стали.
[offtop]
У меня и датчиков износа тормозных колодок нет -- пару неделю назад менял колодки, так там, по-ходу, вообще восьмерочные стояли (без датчиков износа). Ну я посмотрел, провода от датчиков засунуть некуда, поставил колодки без датчиков.
meSh
Авто: 21124 2006г. HLDO54v2
Ну вот, опять вспышки на солнце. Думал у меня его тоже нет. Но на днях загорела лампочка, удивился, решил что есть. Знал, что масла было на середине щупа, долил, потухла. А вчера заметил что опять горит на уклоне, а потом вообще три лампочки на БСК загорелись - масло, тормозные колодки и омывайка. Хотя на тормозах проводков отродясь небыло, точно знаю, менял. Да и омывайки много. Чудит вообщем. Но датчик уровня масла надо будет всеже глянуть.
Заметил что чаще всего БСК чудит когда заводишь не дождавшись пока оно отработает и погаснет при включении зажигания.
alex_babaskin
Авто: 21104
meSh писал(а):чудит когда заводишь не дождавшись пока оно отработает и погаснет при включении зажигания.
тоже замечал такое
olbr
Авто: ВАЗ 21104 1,6 16V 2005г. Я7.2 + Шеви Нива 2005г.
Boriskin писал(а):нету датчика на 11193 блоке, нетууу!
+1, нету даже дырки
alex_babaskin
Авто: 21104
а стрелка тут причем...если датчик то должен быть под фильтром масла ниже..
olbr
alex_babaskin
Стрелка показывает номер блока, она не причем.
Ну была она в картинке, влом затирать
