Anjey454 писал(а):- Если гудит только приёмник, а магнитофон нет - причина скорее всего в электрооборудовании авто (генератор, пробой резистора в бегунке, если ВВ провода низкоомные, то свечи должны быть со встроенными резисторами, отсутствие "массы" на оплётке кабеля антенны и т.д.)
- Если гудит и приёмник ,и магнитофон - причина скорее всего в самой музыке (МАССА, фильтр питания)...
...ну это самое первое, что вспомнилось, удачи...
Попробовал напрямую ЗАНОВО провести проводку - всё равно шумит.
Поподробней
Сижу при выключенном движке - музыка играет - всё хорошо. класс.
Завожу двигатель появляетмя суш вжуууууууу, чем больше я газую, тем сильнее звук.
И когда играет диск, и когда играет радио.
Возможно это причина - я не знаю, но расскажу.
я заметил это недели 3 - 4 назад.
у меня стоял не очень хороший аккумулятор, при проверки кислоты в одном из отсеков её почти не было, я залил дистилировку. После чего весь день ездил. ГЕНЕРАТОР крутил и заряжал как бешенный. на следующий день ПОЯВИЛИСЬ шумы. поменял аккумулятор (купил новый) ШУМЫ ОСТАЛИСЬ.
и если можно, то чуток поподробней про ВВ, фильтр питания и что за свечи с резисторами ???
