Novi4ek
Авто: Ваз 21093i-> 21723 3-18
Стоят опоры сс20 квин, при проезде в поворот на неровностях ужасные стуки доносятся. Это у всех так ? Или у меня какая то подделка, или же им уже писец настал. Пробежал на них всего 5к км((
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Novi4ek писал(а):при проезде в поворот на неровностях ужасные стуки доносятся.
с чего решил что виноваты опорные?
ДятлоW
наверное пружины в чашки не попали
thrash
Авто: 09 карб 94 года была. Теперь там инж m1.5.4 Переделал :-); Seat Ibiza 2000, 1.4
Проехал на них уже 10 тыков, ни каких стуков не наблюдал. Эти опоры стучать не могут. Они скорее разобьют стаканы, чем сами загремят. Ищи собаку в другом месте.
FIXIR
Авто: Калина-2, 8v, Рессивер, Е-газ, Вал 10.42, 18 ряд+4.1 Не шытый :(
У меня такая-же хрень!
Стучат чашки которые над опорниками находятся. Но только у меня SS-20 мастер.
Я её (чашку) снимал для пробы... всё стало ОК!
raven_
Авто: Пиндосский рисовоз, em2
По-моему при проезде неровностей в повороте ацкие стуки - это всю жизнь рейка была.
Если конечно вся посвеска не вусмерть.
FIXIR
raven_ писал(а):По-моему при проезде неровностей в повороте ацкие стуки - это всю жизнь рейка была.
Слушай... а точняк! Я просто, что-то сразу про свои опорники подумал.
У меня было так:
Например при повороте в правую сторону на неровном асфальте... с правой стороны отчётливо было слышно БУХ-БУХ, БУХ.
Звук конечно громкий но тупой какой-то. Рейка отдельно грохочет.
TJ
Авто: Ваз 2115i 06.2005,Nissan Almera N15, FF2
А при проезде неровностей по прямой может рейка стучать???
FIXIR
TJ писал(а):А при проезде неровностей по прямой может рейка стучать???
У меня стучит.
Переборка не помогла... рейки пипец. Но впринципи смирился особо не напрягает.
TJ
меня чет бесит уже, стучит слева на неровностях.
FIXIR
TJ писал(а):меня чет бесит уже, стучит слева на неровностях.
Да собственно так-же!
Подтянгивать пробовал? Если нет то попробуй подтяни.
Novi4ek
Пдвеску я всю поменял. Рейка капиталилась вместе с опорами. Так что исключенно. Это именно опоры стучат. По ровной едешь все просто отлично как только на поворот по неровностям, такой звук как будто метал об метал бьется
XpoHuK
Авто: джиип
а может наконечникам кирдык ????
Novi4ek
XpoHuK писал(а):а может наконечникам кирдык ????
Их меняли когда делали рейку )
XpoHuK
Авто: джиип
Novi4ek
ну тряхни шаровые, подшипники ступичные, ромашки, стаб... а для кульбита ломом отогни защиту
в этих опорах стук просто не возможен, я проехал на них около 90 тыков и все норм...
TJ
FIXIR писал(а):Подтянгивать пробовал? Если нет то попробуй подтяни.
подтягивал, может и стало меньше но не намного, а последнее время вообще стремно ездить.
Novi4ek
XpoHuK писал(а): в этих опорах стук просто не возможен
Если на коробке так написанно это не значит что так должно быть. На штатных такого гемора не было, а тут стоят немеренно и еще стучат.
XpoHuK
Авто: джиип
Novi4ek
сними и продай, выкинь, сдай в магаз.... если не получаеццо ударь кувалдо стопиццот раз по ним.... а почему ты так уверен что не стойки??? а уменя был опыт: штатные стойки+опоры квины, а результат плачевный, через 8 тыков выкинул стойки...
а рейку тебе точно грамотно собрали??? я такую детальку новую бы поставил лучше...
