AlexMatrosov
Авто: Ваз 21120, 2003
Ситуация следующая: после стоянки попытался завести машину, которая стояла на 1 передаче, сцепление было полностью мной выжато. Машина дернулась и стала ехать
Когда выключил двигатель и попробовал переключится на нейтральную передачу - не переключить, еле выдернул на нейтраль, потом попробовал передачу включить, но включить ни на холостых, ни на выключенном двигателе не удалось. Никакая передача не включалась, ни первая, ни пятая, ни задняя, даже при выключенном двигателе. Постояла минут пять, я проверил пока тросик, уровень масла (с маслом все ок, трос не изношен, педали на одном уровне) и попробовал снова включить передачу - к моему удивлению все стало прекрасно: передачи включаются, сцепление работает, машина ездит. Что может быть? Машина прошла 86тык, родные сцепление, вилку и трос поменял на 76тык, сейчас стоит ВАЗинтерсервис (штатное для 16клапанных десяток). В чем может быть проблема? Плавающая неисправность в коробке??
Алексей@
Авто: сервис
AlexMatrosov
А машина долго стояла? Диск к маховику мог прилипнуть.
AlexMatrosov
ну нет, не настолько долго, может часа два. Сейчас все работает хорошо, масло в норме, а я в шоке...
Shturrko
Авто: ВАЗ21102, 2001 год, снежка ->ВАЗ21102 04 г.в., снежка; серый Енотка
могу предположить что лепесток на корзине оторвало и в какой то момент подклинило. у меня разок было так, правда на газельке, но симптомы один в один. хотя я могу и ошибаться
