красный провод РН к мосту?
Это нада датачиты на РН смотреть ...
Возможно ortodox в курсе этих тонкостей
обожди ortodox возможно РН н/о использует этот сигнал для выхода из "спячки".
Попробуйте кто нибудь открыть и выложить сюда схемку.
на схеме не очень видно марку
кажись BSP52T1
туда резючёк воткнуть (между доп диодами и D РН) и всё красиво будет ...
А может , у меня пока просто не было повышенного напряжения , поэтому и РН жив-здоров?
ну судя по твоей фоте http://s45.radikal.ru/i108/0812/cf/d914a8282d65.jpg
Рома, ты меня не так понял..
Йа говорил про диод на красном проводе РН н/о, вот так:
Это же ведь на него не должна поступать напруга, правильно?
Этот провод - вход на РН, по которому РН следит за частотой, запуск возбуждения ротора. И ток там переменный ...
Чё делать-то?
Хочу гену с РН н/о, но приборку курочить не хочу,
шоб обычного гену в любой момент воткнуть можно было..
РН то жив, а вот повторитель BSP52T1 скорее мёртв ...
Хз , посмотрел его данные , ток коллектора - 1А , не такой уж он хилый. Да еще и работает он там в импульсном режиме , так что не факт что сгорел
Кстати М8 надо на коричневый , а М6 на красный провод.
поставь резюк, как сказал ortodox
ты наверно напутал, коричневый этож В+, а красный W
РН может выйти из строя в два варианта.
Тогда получается вот так:
не, красный это W, он к обмотке,
ну вот смотри,
1. скажем здохло пару диодов моста, условно постоянная напруга упала на B+
2. W - запущен
3. D - дал "1"
4. Доп. диоды дают нормальную напругу и ток.
Что имеем ? ИМХО писец повторителю.
Коричневый B+ он к болту.
Но как-то не хочется его туда лепить . Лишние сопли.
они уже есть, смотри выше фоту ... Но как-то не хочется его туда лепить . Лишние сопли.
Скорее всего где-то ухудшился контакт - либо где припаян провод к дополнительным диодам, либо в разъеме на вход РН.
сегодня от нех делать пропаял фсё по новой:
оставил старый резюк 5 Вт 0,2 Ом,
поперезачистил контакты,
фсё собрал, поставил.
Итог: ниже 14.3 ващще не опускается,
а при полной нагрузке 14.4.
Поставь РН нов. образца и вообще забудешь эту тему ...
