orks
Авто: vaz 2114 почти сток передня подвеска 12 тормоза 12, корб 12 сцепа 12 1.5 8v штамповка 15 колеса домиком плаза круг
какие мысли если взять 1.5 8в раскатать под 84.5 да вал с 88 подъемом да башку 16в....?
Boriskin
Авто: Лексус
никаких мыслей, ибо данный конфиг - курево какое то
Бред только от опель астра, кажется 84 до такого размера точить то не страшно?
Yentoni
Авто: ВАЗ 21102 1.7i продал...
а это простите вообще реально воплотить в жизнь? и вообще оно тебе надо ли?
orks
allisandr
Авто: пешеход.....
чет на рекламу гомна похоже
orks
в каком смысле? я рекламирую? неее парни я в такие игры не играю... да и потом грешно смеяться над больными людьми... я от всего сердца хочу по веселей двиг... ища варианты наткнулся... решил узнать мнение коллективного разума... хотелось бы инженерных выводов услышать...
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
"Повеселей двиг" не равно "двиг 2.0", скорее даже наоборот
Самые веселые и мощные двиги имеют объем 1.5
orks
почему-то субарь практически весь идет на двух литрах и снимают с них под 600 конёв но это супер фанатично, если без особых изысков то порядка 300 коней без ущерба ресурсу... если уж углубляться в практику то самый идеальный обьем горшка банка пепсиколы тобишь 330 мл отсюда получаем идеальный V 4х горшкового двигла 1.3 литра но беря во внимание какчество комплектующих отечественного производства на это рассчитывать не приходиться по этому идем по экстенсивному пути увеличиваем V а то что это двиг станет длинноходным и не известно как будет крутиться на оборотах... зато даже без хитрых валов должен душевно тянуть с низов и быть супер эластичным да и потом имея на вазу атмо двиг практически в стоковом исполнении под 120 коней, а по факту должно вылезти порядка 150 лошадок без каких то хитрых примочек, просто правильно собрать двиг, подогнать правильно воздушные каналы , ну полирнуть чутка, форсунки другие, прошивочка самописная.... это ли не счастье?!
Последний раз редактировалось: orks (05 Августа 2009 22:56), всего редактировалось 1 раз
Kirill111
дэф мотанcпорт
orks писал(а):идеальный обьем горшка банка пепсиколы тобишь 330 мл
ЭТо видимо кто-то из великих сказал?
allisandr
Авто: пешеход.....
Цитата:имея на вазу атмо двиг практически в стоковом исполнении под 120 коней... это ли не счастье?
нет, это только затравка души к более глобальным переделкам мотора
orks
Kirill111
нет это профессиональный спорт
orks
allisandr
тссс спугнешь...
orks
orks
mofo
Авто: ВАЗ 21134 (16в, 1.7) | Kia Cerato Koup
orks
В факе программа есть скачай и смотри, идеальное R/S это 1,55-1,65. Хотелось посмотреть как ты расточишь до 84 размера поршня и потом что делать будешь пример 30000 км блок в мусор поршня тоже....
orks
allisandr
Авто: пешеход.....
Цитата:file:///C:/Documents%20and%20Settings/Gulfstrim/Рабочий%20стол/Безымянный.JPG
типо нам видно что у тебя на рабочем столе
Kirill111
дэф мотанcпорт
Андрейpunk писал(а):идеальное R/S это 1,55-1,65.
Вообще считается 1.75 идеалом, а 1.55 - далеко не идеал.
orks
[b]allisand
что ви смиетесь первый блин комом
allisandr
Авто: пешеход.....
orks
у тебя что блок выработал последнюю расточку и ты ищешь выход из положения?
Boriskin
Авто: Лексус
orks писал(а):почему-то субарь практически весь идет на двух литрах и снимают с них под 600 конёв но это супер фанатично, если без особых изысков то порядка 300 коней без ущерба ресурсу... если уж углубляться в практику то самый идеальный обьем горшка банка пепсиколы тобишь 330 мл отсюда получаем идеальный V 4х горшкового двигла 1.3 литра но беря во внимание какчество комплектующих отечественного производства на это рассчитывать не приходиться по этому идем по экстенсивному пути увеличиваем V а то что это двиг станет длинноходным и не известно как будет крутиться на оборотах... зато даже без хитрых валов должен душевно тянуть с низов и быть супер эластичным да и потом имея на вазу атмо двиг практически в стоковом исполнении под 120 коней, а по факту должно вылезти порядка 150 лошадок без каких то хитрых примочек, просто правильно собрать двиг, подогнать правильно воздушные каналы , ну полирнуть чутка, форсунки другие, прошивочка самописная.... это ли не счастье?!
если очень хочется объёма, делай 84 на 84, но нюансов много, шатун не разойдётся с блоком, нужно хорошо подтачивать цилиндр, мотор ниразу не крутильный, и не ресурсный + всё очень дорого
orks
нет блок ни разу не точенный, да вообще двиг еще не разу не вскрывался
