V_Savin
Каковы нормальные параметры расхода воздуха (если они зависят от контроллера, то - конкретно для М1.5.4.N)?
В издании "ЗР", описывающем работу и диагностику данного контроллера, сказано, что нормальный расход воздуха на ХХ = 7,5 ? 9,5 кг/час. На моей 099i "Штат" показываеет 10,5 ? 12,0.
Получается, есть завышение, а чем оно вызвано? ДМРВ по какой-то причине считает неверно, или причина может быть в других конструктивных "косяках"?
Как регулируется (от чего зависит) расход воздуха при одних и тех же оборотах?
То есть, можно ли добиться снижения расхода воздуха, не меняя (промывая и т.п.) датчика?
PSP31
Вариантов два:
1. ДМРВ меряет неправильно. Заменить.
2. ДМРВ меряет правильно. Двигатель действительно потребляет столько воздуха. Искать причину.
Оба варианта - на диагностику.
V_Savin
На диагностике был еще в прошлом году, сразу как взял машинку.
Тогда тоже сказали, что расход зашкаливает, но ничего кроме как попробовать другой ДМРВ посоветовать не смогли. Вообще заведомо толковую диагностику найти сложно, по крайней мере в Омске.
Поэтому еще три вопроса.
Как определить первый вариант или второй - таки пробовать другой датчик?
А если вариант второй, то какие конкретно могут быть причины?
PSP31
Да, заведомо исправный.
Любая нагрузка на мотор приводит к повышению расхода воздуха.
Список большой, а точнее всё, что участвует в работе мотора.
Больше я не вернусь
Oбьясняю. Расход воздуха меряется на ХХ. Нагрузки на двигатель при этом только косвенные - от электрооборудования. Если включить то на бортовом компьютере хорошо видно как влияют фары на расход воздуха (и топлива)
При расходе свыше 10.4 - скорее всего не исправен ДМРВ. Нормально на прогретом двигателе и на ХХ должно быть не выше 9.
Одна из причин выхода из строя ДМРВ - на заводе могли не поставить прокладку между корпусом фильтра и ДМРВ, Это нужно проверять. (ВСЕМ СОВЕТ). Если прокладки нет, то грязный воздух подсасывается в ДМРВ и даже новый не проживет больше 2 тык. У меня именно так и было. НА ВАЗовской станции такие вещи продиагностировать не смогли. Кстати с инжекторщиками на ВАЗовских станциях похоже беда . Во всяком случае в Питере. Кстати инжектор хорош тем, что все неиправности в общем-то толковый компьютерщик может диагностировать лучше, чем бывший карбюраторщик.
В общем при повышенном расходе нужно смотреть ДМРВ. А чтобы не платить каждый раз за диагностику всякой мелочи - проще купить компьютер "Штат" (или "Штаб") - там все прямо текстом обьясняется (в отличие от других бортовых компьютеров). Цена вопроса -всего 1100 рублей (в Питере на Таллинской, в других городах - может другие цены)
surik93i
если расход 10-12кг, не факт, что это ДМРВ.
у БОШШа такое часто бывает
или нагрузка на двигаталь
если расход горючки в норме, ненадо беспокоится
V_Savin
Это можно отдельную тему открывать.
Летом 9л/100 км, сейчас - 9,5 по городу на короткие расстояния и с частыми остановками - это "в норме" или выше нормы?
Не понятно, что имеется ввиду?
Пара & 3 кола
Насчет прокладки между корпусом воздушного фильтра и ДМРВ: какой у нее номер по каталогу - чего то нигде не могу ее найти.
Поставил новый ДМРВ, хотелось бы и прокладку поставить... Very Happy
PSP31
Не прокладка, а резино-металлическое уплотнительное кольцо. Кат.номер, к сожалению, не знаю.
Пара & 3 кола
Подожди, это то, которое между самим чувствительным элементом и самим корпусом ДМРВ стоит?
Или же между корпусом воздушного фильтра и корпусом ДМРВ?
Просвяти, плз....
PSP31
Второй вариант.
Пара & 3 кола
PSP31 писал(а):
Второй вариант.
Вот так, млин, накатал 170 тык, а все без прокладки....
Кто подскажет каталожный номерок или где в Москве это чудо продается....
V_Savin
Кто подскажет каталожный номерок...
На сайте catalog.litaavto.ru в каталоге запчастей на 2110 в разделе "система подачи воздуха" под номером 21083-1130020 значится "прокладка (01. 03-10)" /значение цифр в скобках не понятно/, которая установлена между корпусом фильтра и ДМРВ.
Возможно, это и есть искомая запчасть?! :cool:
Пара & 3 кола
Спасибо!
Nails
уверен? это уплотнительное кольцо внутри стоит, с наружи его не видно. прежде чем паниковать сними ДМРВ с корпуса фильтра и убедись что кольца-прокладки нет (бывает что она в глубь корпуса воздушного фильтра уходит).
Felix59
А вот у меня по компьютеру (ШТАБ) на прогретом двигателе расход воздуха на холостом ходу 10.1-10.6. Обороты 880. Средний расход бензина где то 8.5-9.0 л. по городу. Это нормально?
ВАЗ 2112 16 кл., 54 т.км., БОШ 1.5.4N
Пара & 3 кола
Уверен.Я с месяц назад ставил новый ДМРВ - никакой прокладки там не видел.Но в выходные еще разок гляну....может и вправду внутрь ушла...
gipofiz
У меня такие же показатели, но Январь 5.1.1 и ХХ 980-1000 (динамичная прошивка)
Nails
я тоже был уверен когда снимал ДМРВ там действительно ничего не оказалось, а когда менял воздушный фильтр, то уплотнительное кольцо нашлось Smile
Пара & 3 кола
Спасибо за наводку!
Drinks or Beer Drinks or Beer Сходил к машинке и посмотрел.
Беру свои слова назад: прокладка присутствует!
Но... она должна внатяг ставиться на корпус ДМРВ, а у меня она была отдельно просто вставлена в корпус воздушного фильтра.
Не знаю, в какой момент это произошло, но скорее всего тогда, когда я устанавливал новый ДМРВ....
Все-таки советую по возможности обратить на правильность установки прокладки на вашем автомобиле....
