Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
Неверно поставил, уплотнителем во внутрь надо ставить.
avarte
Предупреждений: -1
Авто: ВАЗ - 2115 / ВАЗ - 2131
установил адаптер за 15 минут как и было обещано в прилагаемой документации
Спасибо!
stefnik
Авто: ВАЗ 2114 2004г
Skorpion писал(а):Не пойму фильтр я правильной стороной установил ?
Я тоже так поставил, на фильтре стрелки выбиты, а на коробки указано
стрелками в низ. Невский фильтр.
Oleg_D
Авто: ВАЗ 21093i 2001 г.
Позавчера получил свою посылку. Поставил. Первые впечатления:
- из центральных сопел идет поток воздуха лучше и чище, чем было (во всяком случае пыли стало гораздо меньше);
- в установке проблем не возникло, однако имею сомнения по поводу плотности соединения нижнего кожуха к борту машины. Достаточно ли этих двух саморезов? Может усилить крепеление ? А от вибрации было бы не разумнее ли поставить гроверные (пружинные) шайбы?
Фильтр взял Легионовский, угольный. Там на нем есть стрелка и надпись "UP". Поставил стрелкой кверху по направлению потока.
В целом впечатления благоприятные. Конструкция добротная и продуманная. Спасибо большое!
p.s. Попытался поставить ароматизатор внутрь (человек я грузный (толстый) и, осбенно в жару, ситльно потею, хочется, чтобы обдувало с запахом каким-нибудь свежим, а не воняло моим потом в салоне). Круглая банка геля не встала. Может кто подскажет какие нибудь решения по установке ароматизатора (желательно с фотками)?
Последний раз редактировалось: Oleg_D (23 Июля 2009 21:39), всего редактировалось 2 раз(а)
ТЕВ
Авто: ВАЗ-21093, 1.7 16v, Я5.1, Европанель, Multitronics C340, ЭУР
Oleg_D писал(а):p.s. Попытался поставить ароматизатор внутрь (человек я грузный (толстый) и, осбенно в жару, ситльно потею, хочется, чтобы обдувало с запахом каким-нибудь свежим, а не воняло моим потом в салоне). Круглая банка геля не встала. Может кто подскажет какие нибудь решения по установке ароматизатора (желательно с фотками)?
вот
FIXIR писал(а):Кстати идея сунуть вонючку за фильтр оказалась плохой.
Пары этой самой вонючки оседают на лобовом стекле. Ну... типа как после тосола в салоне.
Перепробовал уже много разных... но результат один. Стекло покрывается плёнкой.
Adaptechnic™
stefnik писал(а):Я тоже так поставил, на фильтре стрелки выбиты, а на коробки указано стрелками в низ. Невский фильтр.
У меня на руках оба Невских фильтра, простой и угольный - никаких стрелок нет. Фильтр-Серв вот имеет стрелки и они как раз указыват направление потока воздуха - со стороны поролона чистая сторона.
Kirgudu
Отчет с Окт 25, 2008 по сей момент Июль 23 2009.
1. Сопла чистые, пыли нет.
2. Никаких семян, никакой грязи не летит из оных.
3. Дует отлично.
4. Заменено 2 фильтра.
5. Протечек и коррозии нет.
GoodOK
Авто: 11176
Ай, молодца! Конкретный отчет. А ты сопла чтоль чистил от пыли при установке адаптера??? Какие фильтры пользуешь?
stefnik
Adaptechnic писал(а):stefnik писал(а):Я тоже так поставил, на фильтре стрелки выбиты, а на коробки указано стрелками в низ. Невский фильтр.
Adaptechnic™
avarte
Предупреждений: -1
отличная штука ШУМА в салоне при работающем вентиляторе стало гораздо меньше. и дует лучше.
В общем СПАСИБО за такое нужное изобретение
Adaptechnicо патенте не думал?
Kirgudu
Да, после установки все прочистил, и всю каку высыпал из печки при отсоединении поддува к задним пассажирам. Фильтры обычные бумажные, цена примерно 110-130 рублей. Продают в зеленой коробке. Не помню название.
Еще пару месяцев из сопел летела всякая дрянь наподобие семян березы. Потом все устаканилось.
Adaptechnic™
avarte писал(а):Adaptechnic о патенте не думал?
Запатентовано.
Дмитрий9
Авто: ВАЗ 2109, 2001 г.в., ВП
Adaptechnic писал(а):avarte писал(а):Adaptechnic о патенте не думал?
Запатентовано.
Сегодня получил и сразу поставил.
Пожалуй лучшее изобретение для Самар.. В том числе и по качеству изготовления.
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
У меня точно такой же фильтр, поставил также.
Oleg_D писал(а): Достаточно ли этих двух саморезов? Может усилить крепеление ?
Достаточно, там внутри короба есть ещё ушки, за счёт которых всё отлично подгоняется и прижимается друг к другу, я пока его не прикрутил тоже думал что как-то маловато креплений, а после установки понял что всё продумано.
Да и вибраций в том месте нет чтобы оно откручивалось, особенно учитывая что прилагаемые саморезы были явно больше предыдущих и закручивались с усилием заметным.
Kirgudu писал(а):Неверно поставил, уплотнителем во внутрь надо ставить.
Правильно всё поставил он.
avarte
Предупреждений: -1
Не на минуту не пожалел что купил его
СПАСИБО
Adaptechnic-у за такое изделие.
- Дует супер на ходу даже вентилятор включать не надо.
- Тихо стало
- В дождь стекла не запотевают
- В холодные вечера в машине тепло даже без включения вентилятора (перевел в горячее положение и радуешся)
- В жару поток остужающего воздуха тоже отличный.
GoodOK
Авто: 11176
Внесу свою лепту в общую картину. С тех пор как поставил стал стараться ездить с закрытыми окнами, чтобы в салоне было меньше пыли и её действительно стало меньше. Поток воздуха при выключенной печке я бы не сказал, что как из пылесоса, даже на скоростях за 100 (то есть я реальной разницы в этом компоненте не замечаю). Сейчас стоит жара в диапазоне 24-32, поэтому постоянно езжу с включенной во второе положение печкой, но окна при этом закрыты. Мне так нормально, а задним пассажирам жарковато. К Adaptechnic претензий нет. Сделано качественно. Немного поеатался по грунтовке, по полям, по лугам. Потом открыл капот, вытряхнул из фильтра цветочки и бабочек с кузнечиками + немного пыли. И стало приятно на душе. Видишь, что вещь реально работает и видишь, как она работает. Видишь, как засоряется фильтр и в любой момент можешь легко его заменить, а не как раньше, не зная и не видя, что фильтр вообще существует. Чтобы его снять, надо было переодеться, перепачкаться по локоть в пыль и мастику, на которой держались эти синтепоновые футбльные ворота. Ну и, конечно, нужно было знать, что и как снимать ибо по незннию эта опреция была похожа на хирургическую (которая без разрезов и врач видит все на мониторе), но только с закрытыми глазами и вод аккомпаненмент из мата, прославляющий конструкторов ТАЗа.
Спасибо, Adaptechnic. Качественное изделие.
Mauzer
Авто: ВАЗ 21140 '06 г.в.
Присоединяюсь ко всем положительным отзывам....Установка заняла 10 минут, сейчас езжу, ненарадуюсь...
UA1ZRE
Авто: ВАЗ21099(финка),96,карб,Динамика 107
avarte писал(а):СПАСИБО Adaptechnic-у за такое изделие
+1 Поставил и доволен как слон
srv
Авто: Lada 21154 Кварц, ЭБУ М73, Comfort X15
Пришло письмо, теперь буду ждать посылки. Как поставлю напишу отчет.
Alrutkov
Авто: 21099i
Подскажите, как можно заказать этот переходник? Я живу в Украине.
Andrew_Zh
Авто: 21093i
Присоединяюсь.
Заказ пришел быстро (в Москву).
Установка без проблем.
Минут 15 тупил по поводу стороны фильтра.
Зато теперь дует отменно. На лобовуху и на боковые. Да и салон проветривает неплохо.
Мое мнение - одно из самых полезных дополнений к моей девятке.
Miraj
Авто: Chevrolet почти Комаро =)
+1 поставил себе, радуюсь! осталось еще вчеловеческую вентиляцию, вообще бенч будет!
Adaptechnic™
Димoн писал(а):Andrew_Zh писал(а):Минут 15 тупил по поводу стороны фильтра.
Тут ток недавно обсуждали.
У тех фильтров, где не указано направление потока воздуха, фильтрующий материал скорее всего однородный, так что ставить его можно по любому. Если фильтр толстый и чуть выпирает за пределы кожуха, лучше поролоном внутрь. Ну а так - по стрелкам
r_roman_r
Авто: ГАЗ 3302, ВАЗ 2115+Gamma 415T
Тоже себе поставил. Теперь первая скорость вентилятора дует как раньше вторая дула. Круто!
