vitalicheg
Авто: ваз приора 2008г.
Привет всем , сегодня вовремя остановки при заглушеном двиге услышал из под задней сидухи звук похожий на кипение(шипение) . Когда открыл пробку бака произошел подсос воздуха и все прекратилось. Что это может быть и что мне от этого будет ?
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
у меня тоже бывает иногда. Как буд-то рыбина завелась
забей, пусть булькает...несварение у машинки))
Tema72
Авто: флагман
vitalicheg
Ищи неисправность в системе вентиляции бака, у меня было подобное, так быть не должно, в баке вакуум создается, последствия могут быть серьезны вплоть до сжатия бака...я сделал проще- в крышке(которую откручиваешь когда бенз заливаешь), удаляешь резиновую прокладку и совсем натуго не крути, либо отверстие просверли в ней небольшое.
VitalyR
Авто: ВАЗ 21124, 2006г
vitalicheg
1. может не подсос а наоборот - выдув ??
2. бульканье - обратка в бак сливается.
нормально у тебя все
Tema72
Tema72 писал(а):Ищи неисправность в системе вентиляции бака, у меня было подобное, так быть не должно, в баке вакуум создается, последствия могут быть серьезны вплоть до сжатия бака...я сделал проще- в крышке(которую откручиваешь когда бенз заливаешь), удаляешь резиновую прокладку и совсем натуго не крути, либо отверстие просверли в ней небольшое.
непутай автора всё норма у него, у всех так . а то щас автор побежит делать чтобы было ещё лутше
чем с завода.
Yentoni
Авто: ВАЗ 21102 1.7i продал...
да не должно так быть!!! значит давление не выравнивается, скоро ещё бензином в салоне начнёт вонять, была такая же фигня, крышку до упора перестал закручивать и всё ок, не пшикает и в салоне бензом не воняет. З.Ы. - зимой такой проблемы не было, только летом в жару..
Tema72
Авто: флагман
Как бы тебе сказать то... у меня тоже так было, все говорили так бывает с завода, потом бак и сжался, бензонасос аж выпрыгнул из бака, когда гайки со шпилек снял...ездил бы и не замечал, если бы пред на БН каждые 3 минуты гореть не начал...
Yentoni
ты сам и потвердил что так и должно быть
Yentoni писал(а):только летом в жару.
ибо в жару давление в баке всегда будет больше чем в прохладную погоду от этого и пшики при откручивании пробки в жаруи булькания и всё это тока в очень жаркую погоду ,при 20гр такого уже нет, и ниразу это некосяк.
Tema72
Tema72 писал(а):, потом бак и сжался
нут тут видать у тебя случай был немного расхож со случаем автора, ибо чтоб бак сжать это явно не от простого пшикания при откручивании и булькания в жару.Ещё раз замечу что тока в очень жаркую погоду наблюдается булькание и лёгкий пшик при откручивании пробки бака и это всё объяснимо, всё остальное время норма.
