Советую помимо предохранителя F18 проверить также и предохранитель F9 (в схеме он тоже как-то сидит).
Проверить, работает ли он на режиме 3. Если работает, то нужно заменить дополнительный резистор, который стоит на крышке отопителя (снять шумоизоляционную обивку, снять крышку короба вентиялтора (переднюю крышку отопителя), снять жабо, снять вакуумный усилитель тормозов, снять электромеханический привод заслонки, рычажок заслонки, открутить два самореза (один внутри отопителя, один снаружи за электромеханических клапаном), вытащить боковину корпуса отопителя и заменить эту фигню).
Если просто погорел вентилятор (попробуй подать плюс с АКБ напрямую на клемму вентилятора, земля там своя), то ВУ снимать не надо - снимаешь переднюю крышку отопителя, вынимаешь старый, если есть время, то разбираешь, собираешь и пробуешь (иногда щетки зависают), а если нет, то просто меняешь. За заслонку он даже при всем желании зацепиться не может.
САУО проеряется просто - берешь у кого-нибудь на пару минут его, подключаешь и смотришь.
Как отопителя разбирать, смотри вот тут
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=42565&highlight=%F0%E0%E4%E8%E0%F2%EE%F0%F3+%EF%E5%F7%EA%E8
