Евгений-21144
Авто: Nissan almera n16., Lada kalina 16v
Драсть уважаемые Смараладаводы )
Хотелось бы задать вопрос касаемый моего спидометра,суть вообщем заключаеться в следующем: стрелка спидометра на сегодняшний день у меня уже остановилась на 80 км тоесть с каждой неделей она поднимаеться примерно на 10 км, и соответственно уходит далеко за 200,при езде., есть один способ устранения неисправности снимаю щиток,отсоеденяю кросную фишку ну та которая справа если на спидометр смотреть стрелка стоит как только вставляю фишку обратно о чудо стрелка падает на свое родное место тобишь на 0 км в час. И так все снова дня через два она уже на 10 км в час зависает и тд.
Отседова вопроск где копать??? Заранее благодарю за помощь.
viper31
Авто: ВАЗ 2190
Мне помогло режим тестирования
Когда при вкл зажигания держишь 2 сек. кнопку сброса суточного пробега, потом стрелки начали нормально ходить
Евгений-21144
Да да знаю про этот тест,но мне он не помогает!
Евгений-21144
А еще хотелось бы добавить по БК все ровно, те БК скорость считывает верную.
viper31
Авто: ВАЗ 2190
Евгений-21144
Слушай спасибо за сылку щас пайду попробую у меня тоже самое ток со спидометром! если получиться отпишусь. Здесь вроде даже приборка один в один с моей )
Евгений-21144
Слушай еще раз спс за сылку!!!
Все получилось запустил три раза тест затем снял клему акб подождал минутку поставил закрутил все встало на свои места,единственное теперь думаю не повториться ли это снова, потомучто я уже скидывал стрелку обратно на ноль только как я уже писал путем снятия клемы с приборки, после этого все повторялось и стрелка посепенно начанала подниматься! если повториться как думаешь че может быть?
viper31
Авто: ВАЗ 2190
Глючил тахометр проделал все как в ссылке больше у меня не повторялось
