Wanderlust
Как то неожиданно обнаружил ненормальный звук. Слышится снаружи, так же при открытом капоте (в машине практически не слышен).
Ощущение, как постукивание на 1/4 такта. Похожий и раньше был - но гораздо тише, при работе двигателя тс---тс---тс---тс. А теперь прямо какой-то "тракторный" что-ли стал. Еше заметил - при перегазовке на сбросе газа , когда устанавливается холостой ход, еще какой-то кратный звук тум-тум...
Металлическим прутом слушал клапанную крышку - не слышно. Вроде прослушивается в районе 2-й форсунки (стоя к двигателю, счет слева). Геометрически - где то в районе форсунок слышится.
На сотовый записал:
http://files.mail.ru/LAMS8T
Пробег 31 ткм, недавно заменено масло.
spim
если клекот - то клапана стучат Smile у меня было подобное - когда 1 ВВ провод отошел после 13 км проезда по брусчастке... т.е. 1 горшок тупо не работал.. машина >60 не ехала.. ошибок не высвечивалось....
ну или листочек попал в вентилятор - тоже шумит дайбоже...
Wanderlust
По динамике - не ощущаю. Металлическим стержнем слушал клапанную крышку - не слышно. И громкий, вот еще что. Отдается от окружающих предметов. Из арки колес прослушивается - вроде бы со стороны двигателя. Вроде прямо как резко появился.
А выхлоп сечь может таким звуком?
allisandr
Wanderlust писал(а):
На сотовый записал:
очень похоже на сгоревшую прокладку колектора, но могу и ошибатся
Wanderlust
А если все таки прокладка - выпускной коллектор не снять без снятия впускного? Смотрю "мурзилку" и чувствую, что сам не возьмусь.
allisandr
прокладка общая...
Alex[bot]
allisandr
Как проверить что действительно прокладка кирдец?
Andrew_
тож так считаю. 99%
nikola_S
налей масла свечные отверстия по 50-70 мл, может дым увидешь в месте где сечёт. Только двигло хорошо прогрей перед заливкой!
Wanderlust
Все таки оказалось - клапана стучали. Регламентная регулировка на 45 тык "не получилась". Я так понимаю, стучал именно сам клапан, потому что в клапанную крышку не отдавалось.
