Eddi
Сегодня попытался подтянуть ручник, так как он перестал держать машину на месте. Ключом на 13 подтянул две гайки снизу машины. Пофиг, не держит. Снял барабаны, один нормальный, другой - нет, цилиндр оказывается закис, и судя по виду уже давно. Починил "мёртвый" цилиндр, собрал, опять попытался подтянуть ручник. Итого - всё чего я добился это то что он теперь чуток держит ((( не понимаю в чём косяк, регулировочные гайки закрутил до упора, ручник делает 1 щелчок, 2-й щелчок - только если приложить силу килограмм 50 вверх... что посоветуете?
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
посоветую смотреть износ барабанов и колодок.
Eddi
барабаны прошли 120 тысяч, есть смысл менять? все в жутких бороздах
накладки колодок - миллиметра 3, это норма? )) ведь я натянул всё от души, ведь должно же держать то
-A l e x-
Авто: 2107>2112>FM3, 21104
Скорее всего, что пружины троса(те что в барабане) полностью сжаты, а колодки при этом не достают до барабанов, вот и получается большое усилие на ручке ручника, а торможения нет. Можно конечно срезать по несколько витков на пружине, чтобы увеличить ход троса, но лучше заменить барабаны.
temych_p
Авто: Калина 1117 1,6/8, 2009 г
минимум колодок 2 мм, барабны - надо померять внутренний диаметр, в мурзидке есть минимальный диаметр барабана. Я б поменял все и не парился.
Andrew_
Авто: ВАЗ 21093, 1999г.в., карб.
Eddi
а если ставить новые барабаны - что выбрать из производителей как барабанов так и колодок?
с чего бы растянуться тросу, ручником оооочень редко пользуюсь.
DANILmaster
Авто: ваз 21103 2001г.в. 1,5GLI v16 Bosh 1.5.4
Купи рем.комплект.стоит 85рублей примерно
Tamahome
Авто: ВАЗ 21102 8кл 2000г.в.
2 щелчка? лучше ослабить, лучше тормозить будет
Сам пару недель назад убедился, дувушка ругалась что невозможно им пользоваться, было 3 щелчка, и то третий надо было со всей дури, теперь 6-7 но уже на 5м держет, на 6-7 намертво.
Nerd74
Авто: ВАЗ-21124. 2005 г.в. 1,6. 16V. ЕВРО 2. ЭБУ Bosch 7.9.7. БК Multitronic X10, ВАЗ-21150. 2001 г.в. 1.5. 8V. Bosch 1.5.4
Tamahome
а какая связь между щелчками и силой удерживания машины? не совсем понял. у меня примерно 4 щелчка. но до конца не тяну никогда. при этом держит ручник мертво. но тоже стараюсь им не пользоваться
temych_p
Tamahome писал(а):2 щелчка? лучше ослабить, лучше тормозить будет
При таком раскладе задние тормоза в торможении не учавствуют...
temych_p
Eddi писал(а):а если ставить новые барабаны - что выбрать из производителей как барабанов так и колодок?
ВАЗовские заводские возьми и не парся
Proteus
temych_p писал(а):Tamahome писал(а):2 щелчка? лучше ослабить, лучше тормозить будет
А почему?
У меня 4 щелчка, 4й нужно не слабо так вытянуть. Барабаны все в глубоких таких бороздах. Их растачивать, или лучше новые взять?
Alexander99
Авто: ВАЗ-21102 2003г. 1.5i 8v VS5.1
Proteus писал(а):Их растачивать, или лучше новые взять?
Лучше новые, потому что при расточке увеличится их диаметр, а колодки рассчитаны под нормальный размер. При расточеных барабанах колодки прижимаются не всей поверхностью. Некоторые правда растачивают и на нижний упор колодки наваривают чуток металла, но это точно уже сложно рассчитать.
Tamahome
Эмм? простите что? участвуют, нормально, техосмотр проходил, сам видел как тормозят.
Eddi
поставил сегодня новые колодки, поменял один цилиндр тормозной, итог - на заднее левое барабан еле одел!!! значит барабаны в норме, но теперь другая беда
это колесо томрозит машину и без ручника (( причём ручник "отпустил" почти до конца, что за дела (( первый раз трогался после процесса - думал колесо вообще не будет вращаться. Проехал километров 20, вроде полегче стало вращаться, но я не понимаю почему так?
Andrew_
Eddi
тормозит колесо, на котором новый цилиндр? может не до конца сжимается? или колодки очень "хорошие", что толще обычных
sveinung
Eddi писал(а):поставил сегодня новые колодки, поменял один цилиндр тормозной, итог - на заднее левое барабан еле одел!!! значит барабаны в норме, но теперь другая беда
а теперь расслабляй ручник) удивительно что барабаны одел))
temych_p
Для норальной работы задних тормозов надо, чтобы ручник держал на 2-4 челчке. 2 шелчек - это настройка, до 4 щелчка - эксплуатация. Это по книжке. Как будут тормозить задние при 6-7 щелчке - может и будут, процентов на 20-30 от номинала
Наврнео девушке хватало, с 40 км/ч тормозить
Eddi
итог - проехал километров 50, барабан греется намного меньше чем раньше, машина даже катится!!! )) сама. И ещё - сегодня проходил техосмотр, на тормозном стенде задние колёса крутились (именно крутились) так - заднее право как надо (зелёный цвет) а правое - с трудом, в красной зоне компьютера. И всё таки я прошёл ТО сам
Походу колодки толще чем надо оказались, вазинтерсервис.
Eddi
тема закрыта короче
