Рома7777
Подскажите сколько масла лить в 5-ти ступенчатую коробку без щупа машина 093i 1995г.
mikkypol
Енто точно! Скока лить?
И есче, как проверить сколько тама его, многоили мало?
Коробка без щупа!? На зубилу первый раз сел, всю жизни на классике.
SherLoK
льёшь значит его туда пока не польётся обратно! вот и вся наука! а для тех кто с классики перешёл! я тоже с классики год назад перешёл и поверь мне машина намного умнее!!! там всё сделанно умнее даже ремон делается легко и непринуждённо!
а если сомневаешь по уровнб (типо нехватило или тд и тп) палец в дырку засоваешь если после етого он в масле значит налилSmile
volokh
Заливаешь "по уровню" - когда потечет из заливного (верхнего) отверстия. Потом заезжаешь на съезд эстакады (передком вниз) и заливаешь еще около 300 грамм.
При этом желательно удалить внутренности сапуна и надеть на него трубку длиной около 20 см. Заправить ее можно за кронштейн площадки аккумулятора. Или сделать еще правильнее, установив бачок сцепления от классики и соединив его шлангом с сапуном.
Vant
а зачем бачек сцепления? знаю ставят фильтр топливный с классики с направлением стрелки от коробки.
volokh
При движении на больших оборотах масло может выдавливать через сапун (мы же клапан в нем удалили) и разбрызгивать по моторному отсеку. А так оно попадает в бачок, а потом стекает назад.
Типа такого.
