mikhail_spb
Ставлю нейтралку, а машина слабо тянет вперед при этом обороты не набираются. Еще с выхлопной трубы постоянно идёт белый дым как с непрогретой машины. В чём тут может быть дело?
SA
Сцепление отрегулируй.
Сейчас вроде не зима, густота масла в коробке должна быть не причем.
Белый дым -вроде как тосол попадает куда не надо.
DidJ
В коробке масло давно менялось? Поди там уже что-то типа литола по густоте...
Ищи в масле эмульсию и в тосоле выхлоп, если найдеш, то менять по крайней мере прокладку ГБЦ, по остальному будет видно после скидывания головки.
mikhail_spb
масло в коробке поменял совсем недавно, и еще что то стрелка оборотов двигателя стала прыгать, совсем немного, на езду не влияет. Может это всё быть связано между собой?
Yaffet
1. Где берет сцепление: внизу, в середине или в самом верху?
2. Стрелка никак не связана с КПП и может быть связана с белым дымом.
3. Искать эмульсию в масле и выхлопные газы в тосоле.
mikhail_spb
сцепление в середине берет, вроде без замечаний. Сейчас схожу посмотрю есть ли эмульсия
SA
Если
то смотри масло в коробке. или старое или не то (масло).
Ищи.
mikhail_spb
эмульсии нет, и дым пропал! фантастика просто. Но стрелка оборотов дергается. Плюс ещё у меня травит радиатор отопителя салона, капает тосол в салон. Скоро собираюсь поехать на СТО заменить его. Это может быть причиной остальных проблем моей машины?
SA
Если собрался на СТО, попроси, чтобы проверили затяжку головки блока (или сам купи динамометрический ключ и по мурзилке). По деньгам практически одинаково.
Если сам определил причину капания, таки устарани. Если это точно радиатор, а не кран или какой-нибудь патрубок.
Течь тосола в салон-точно нет.
Ведет сцепление - нет.
Пробой прокладки ГБЦ или ослабление ее затяжки-может быть в части дергания оборотов и белого дыма.
GSVNN
Надо коробку смотреть не откладывая надолго. Похоже на рассыпающийся синхронизатор, будешь затягивать с ремонтом может совсем крякнуть и трогаться придётся с третьей скорости. cry
Flyman
А это как? ROFL Особенно про синхронизатор Razz
Объясни от куда такое проистекает?
mikhail_spb а ты случаем всякие еЭрки и прочие жидкости в коробку не лил?
Mikhail_Sh
когда машина на нейтралке едет передачи включаются?
Если да то причина в КПП (возможно муфта синхра невыходит из зацепления - вилка погнута)
Если нет (со скрежетом) то сцепление ведет - отрегулируй
Из трубы белый дым может идти (постоянно) - если машина с катализатором, потому как там водяной пар и углекислый газ образуются после катализа выхлопных газов. На обйчной (без катализатора) тоже может пока не прогрел
velja
Пацаны........какое сцепление, машина ведь на нейтралке-это коробас, больше ничего не может supercool
roadster
А что, если берет внизу, в середине или вверху? Embarassed
SA
Похмелившись и трезво поразмыслив соглашусь с вышесказанным.
Вллючена нейтралка, педаль сцепления отпущена, сцепление включено, первичный вал КПП крутится. Если крутящий момент передается от него дальше на вторичный вал, то что-то там цепляется, из того, что не должно цепляться на нейтралке.
