DocR
Мож кто-нибудь сталкивался. Нет плюса на правом боковом указателе поворотов. По схеме провод идёт из жгута Ш9 на задние фонари, причем через 2х контактный разьем(2й контакт на концевик правой двери). Звонил от плюса указателя до Ш9(кгон2) - обрыв. Мне кажется что неконтакт именно в этом 2х контактном разъёме. Где его искать? - неохота весь салон потрошить. Как вообще проводка до правого бокового указателя идёт? - понятно, что от Ш9 жгут под водительским сиденьем.
Budy
где-где....слева под торпедой...иди прямо по жгуту от ш9 и наткнешься на этот отвод еще паршивое место там где провода через стойку проходят....это обычно... Smile но всегда есть нюансы... dns4
DocR
О, гуд, будем поискать.
avk666
На полу под ногами водителя....
Слева по арке проходит жгут проводов, и от него в районе арки есть ответвления на концевики и боковые поворотники...
Насчет правого поворотника - скорее всего сгнило соединение проводов в колодке на полу...
DocR
Нашёл я разъём этот. Дело в нем было, зелёный ка купорос)
Всем спасибо!
